» novo Supra Toyota 2020
por pstc Hoje à(s) 19:28
por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
Bateria descarregada em 5 dias sem uso
Bateria descarregada em 5 dias sem uso Empty Bateria descarregada em 5 dias sem uso
Mensagem por EtioSul em Sex 15 Fev 2019, 16:57
O Etios ficou parado por 5 dias sem uso. Na partida não ligou, com multimetro na bateria marcou 3V de minimo, não chegava nem a girar o motor de partida. Por que aconteceu isso?
EtioSul
EtioSul
Data de inscrição : 13/11/2018
Bateria descarregada em 5 dias sem uso Empty Re: Bateria descarregada em 5 dias sem uso
Mensagem por EtioSul em Sex 15 Fev 2019, 16:59
Fiz a recarga com cabo auxiliar e agora está ligando normal. Usando diariamente não descarrega.
EtioSul
EtioSul
Mensagem por Adelino Mazuti em Sex 15 Fev 2019, 18:05
Etios, se a bateria já tiver uns anos de uso ela tende a perder mesmo a eficiência de segurar carga.
Alarmes também puxam carga, principalmente se a bateria já estiver zuada.
Agora se a bateria é nova dificilmente mesmo com alarme ela teria perdido tanta carga assim.
E por ultimo, se vc tiver instalado som no carro que não segue a instalação padrão que desliga quando desliga a ignição também vai descarregar a bateria.
Mensagem por VJOLT em Sex 15 Fev 2019, 19:30
não esqueça que todo alarme diminuí o tempo de vida da bateria, seria o mal necessário. mesmo o carro parado na garagem a bateria esta fornecendo alimento(energia) para o alarme
VJOLT
VJOLT
Mensagem por kervinson em Sab 16 Fev 2019, 21:04
Primeiramente, a media de vida útil da bateria é dois anos, se ja passou disso não fique procurando chifre em cabeça de cavalo que unicórnio não existe.
Mensagem por rodrigoho em Qui 21 Fev 2019, 17:13
5 dias sem ligar o carro é normal a bateria descarregar, se não descarregar é pura sorte sua.
Se você não usar o carro durante um período, precisa ligar o carro pelo menos 5 minutos um dia sim é um dia não, por conta de preservar a bateria do carro, evitando sua descarga.
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por Marcos1881 em Sex 22 Fev 2019, 11:13
Comigo aconteceu que o carro tinha dois anos e 4 meses, fui viajar e deixei ele parado por 10 dias. Voltei e a bateria estava acabada. E também havia deixado o carro trancado com alarme.
No fim, é mais ou menos a média de duração da bateria dos carros atuais.
Marcos1881
Marcos1881
Mensagem por carlostorres em Sex 22 Fev 2019, 14:28
Meu Etios sedan anterior também descarregou completamente em 5 dias, isso  quando novo. O problema era a luz do porta malas que ficava acesa.
A dificuldade foi que se abrisse e fechasse a tampa do porta malas ela apagava, mas quando andava com o carro e a carroceria torcia, o botão escapava do batente e a luz acendia. Com o ajuste do batente do botão, problema resolvido. Depois, já ficou 15 dias sem ligar e depois ligou normal.
carlostorres
carlostorres
Data de inscrição : 22/09/2014
Mensagem por rodrigoho em Sex 22 Fev 2019, 15:20
A minha bateria durou exatamente dois anos e um mês .  Tive sorte que  levei pra concessionária e reclamei que a bateria estava ruim e eles trocaram na hora gratuitamente.
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por Rafael ARP em Dom 03 Mar 2019, 10:49
No dia que comprei o carro a bateria morreu no estacionamento do meu trabalho, na hora de ir embora o carro não ligava. Liguei para o dono da agência que me vendeu o carro e ele foi lá e fez uma recarga, depois no outro dia ele me deu uma bateria nova. Dei sorte que ele é honesto e responsável.
Rafael ARP
Rafael ARP
Data de inscrição : 19/02/2019
Idade : 33
Mensagem por Lucas Silva em Dom 21 Abr 2019, 08:54
O meu eu comprei usado e tava com bateria paralela, colocada pelo antigo dono, e também arriava se ficasse 5 dias sem dar a partida, mas depois que eu arrumei o interruptor da luz do porta malas, parou de descarregar, mas como a bateria era paralela e já estava cansada, troquei por uma Moura, que não é a original do carro (Heliar), mas nunca mais tive problema com bateria arriada.
Lucas Silva
Lucas Silva
Idade : 33
Mensagem por The Mole em Dom 21 Abr 2019, 20:25
Pode ter chegado no fim da vida útil da bateria; leva num auto elétrica pra testar a saude dela.
Se tiver de trocar por uma nova, recomendo Heliar linha Super Free (carcaça branca), melhor que a linha Original (preta), essa é mais barata, porém tem menos tempo de garantia e tem menos CCA, menos capacidade de corrente de arranque, que reflete numa via útil menor.
Mensagem por VJOLT em Seg 22 Abr 2019, 00:25
Todo alarme consome bateria, pois o veiculo esta desligado porem a bateria esta atuando e alimentando o alarme ali instalado ,isto é o mal necessário se a bateria tem uma media de durabilidade de 2 anos com alarme vai durar bem menos
VJOLT
VJOLT
