» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Etios apresenta problema após troca de bateria
+4
Otavio Guerra
Edu Moraes
Pedro Cutrim Sousa
8 participantes
Amigos
Tenho um Etios 1.5 XS Automático, e semana passada percebi que a bateria vinha dando sinais de fraca, sempre que ia da na partida o painel piscava e demorava pra pegar. Percebi também o carro mais pesado, demorando a trocar as marchas e romper corretamente.
Até que ao sair pro trabalho o carro não pegou, a bateria descarregou totalmente, consegui buns cabos e realizei uma chupeta pro carro pegar, até chegar em uma loja pra trocar a bateria.
Substitui por uma Heliar de 50 Amperes, o carro pega normalmente, mas o problema de consumo alto, demorar a troca de marchas, não romper e agora está falhando continuam
Alguém já passou por essa situação ou ouviu relatos de algo parecido, ou que saiba o pode está acontecendo?
Fico no aguardo das sugestões dos amigos
Pedro Cutrim Sousa
Data de inscrição : 16/06/2019
Re: Etios apresenta problema após troca de bateria
CARA, não passei por isso, o meu eh cambio mecanico e esta tudo ok depois de troca de bateria... o que poderia fazer é levar em uma oficina e pedir para ressetar o modulo !!
Edu Moraes
Membro Prata- Mensagens : 91
Boa noite, não sei se todos os etios tem isso, mas no manual do meu tem uma pagina que ensina a fazer reset da ECU, e fala pra fazer sempre que trocar a bateria.
Abs!
Abs!
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
posta ai essa pagina
Realizei este procedimento de reset do ECU e não mudou em nada.
Hoje trouxe o carro em uma oficina de confiança, o mecânico analisou e verificou as velas, estão bem gastas já, o KM atual do carro é 83.834
Realizei a troca das mesmas, foi colocado da marca NGK segundo o mecânico recomendado pela montadora, vamos ver o resultado agora.
Pedro Cutrim Sousa
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
As velas muito gastas com 83 mil km? Qual combustivel vc usa? Troquei as minhas após o recomendado com 110 mil km e ainda estavam em otimo estado, pelo menos visualmente e pelo que sentia do carro e olhe que meu carro tem gnv
Pedro, como seu veículo é automático, se fez o procedimento do manual e não resolveu, recomendo levar seu veículo a uma boa oficina para fazer ajustes via scanner. Os veículos automáticos , além da ECU que controla a injeção/ignição possuem um controlador "Powertrain" que ajusta/controla a transmissão e trabalha junto com a motorização. Recentemente tive um problema desses com a limpeza do TBI do Honda Fit onde a bateria foi desconectada e o mecânico parametrizou tudo de novo via scanner, ajustando a ECU e o controlador Powertrain. Até numa troca de óleo de um câmbio automático, o Powertrain necessita ser ajustado para que o conversor de torque trabalhe direito.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 254
Obrigado pela dica amigo, amanhã mesmo farei isso.
Até porque o carro continua apresentando o problema, já levei o carro na concessionária 5 vezes, e sempre alegam ser caractestica do veículo, o que me deixou totalmente indignado.
Pedro Cutrim Sousa
JoTanaka em Qua 17 Jul 2019, 11:28
Dica incrível! Já sei o que farei quando for necessário eu trocar a bateria do meu. E caso eu passe tempo o suficiente com o carro para ter de trocar o fluido do câmbio.
VF_GOMES
Membro Rubi- Mensagens : 235
Alguém conseguiu resolver este problema, o meu é automático fiz a mesma coisa pra trocar a bateria e em seguida ele aparentemente ficou sem força.
Rafael Matos
Data de inscrição : 25/08/2020
» Problema de potência após desconectar a bateria para substituição Etios 16/17 AT
» Barulho na alavanca de câmbio
» Ruído de "assobio" após troca de fludo de freio
» Vazamento de óleo câmbio após troca de trizeta e tulipa
