» Ventoinha no segundo estágiopor Leandro Silva Ontem à(s) 11:30
Problema de potência após desconectar a bateria para substituição Etios 16/17 AT
Fui fazer a troca de bateria do veículo (Etios hatchBack 2016/2017 automático), e segui os procedimentos descritos no manual:
"Após recarregar/reconectar a bateria
Ao reconectar a bateria, a inicialização é necessária para permitir que a função da ECU do motor funcione normalmente.
Coloque a alavanca de mudança de marchas em P (transmissão automática) ou N (transmissão manual), aplique o freio de estacionamento e, em seguida, após estar em marcha lenta por 10 minutos ou mais, realize o seguinte procedimento sem pressionar o pedal do acelerador:
Após desligar todos os componentes elétricos e colocar a chave de
ignição na posição LOCK, desconecte a bateria e aguarde por 90
segundos ou mais.
Reconecte a bateria, acione o motor e aguarde por 90 segundos
ou mais.
Gire o botão de controle de velocidade do ventilador do sistema de
ar condicionado para 4, pressione para ligar a função de
desumidificação e de arrefecimento, os faróis e aguarde por mais
90 segundos.
Gire o botão de controle de velocidade do ventilador para 0, desligue as luzes, coloque a chave de ignição na posição LOCK e
aguarde por 30 segundos ou mais.
Dê a partida do motor e, após 90 segundos ou mais, coloque a
chave de ignição na posição LOCK.
Se a marcha lenta se tornar instável após o procedimento acima ter sido realizado corretamente, o veículo deverá ser inspecionado por uma Concessionária Autorizada Toyota."
Sendo este o procedimento, após executá-lo, a marcha lenta não apresentou problema todavia, o carro apresentou um comportamento muito diferente do habitual, aparentemente com menor força, menor agilidade e sensação maior de peso.
Conclui-se que mesmo seguindo as recomendações da fabricante descritas no manual, fica claro que alguma informação crucial foi omitida, pode ser ela, configuração do conversor de torque/powertrain por exemplo. Se alguém tiver alguma orientação técnica do problema e solução uma vez que o próprio manual dá a possibilidade de troca e procedimentos mas não comenta sobre o problema que vem a seguir após desconectar a bateria no modelo automático.
Ademais, saliento que todas as revisões programadas em dias, e o veículo está com 25 mil km apenas.
segundos ou mais.
ou mais.
90 segundos.
Rafael Matos
Data de inscrição : 25/08/2020
RE: PROBLEMA DE POTÊNCIA APÓS DESCONECTAR A BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO ETIOS 16/17 AT
Olá Rafael. Tudo bem! Em março deste ano foi na loja trocar a bateria por uma Heliar 50A para meu Platinum SD 18/18 AT. Não fiz nenhum destes procedimentos, além de deixar a alavanca em P. Não percebi nenhuma diferença na ECU, potência ou alarme após a troca. Espero que tenha resolvido. Abraços.
Alexandre Magnus
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 28/11/2017
Idade : 51
Rafael Matos gosta desta mensagem
Re: Problema de potência após desconectar a bateria para substituição Etios 16/17 AT
Então Alexandre, mas aí geralmente em loja eles conectam uma bateria auxiliar para não perder as configurações do veículo.
Rafael Matos
Olá Rafael. Não tenho experiência em troca de bateria então nem posso ajudar. Na verdade eu queria fazer uma pergunta porque minha bateria já tem três anos. Vc esperou a bateria falhar pra fazer a troca ou foi preventiva?
leandroalm
Membro Bronze- Mensagens : 34
A minha começou a dar zinabre e por isso eu troquei.... Não sei dizer mas geralmente as pessoas começam a ficar de olho qnd o carro vai ficando difícil de dar partida.
Rafael Matos
» Ruído estranho após sentar a bota no Etios
» Problema de fixação dos para-choques
» Como estão os Etios após 5.000 e 10.000 KM ????
