Suspensão batendo dianteira. CARRO PARECE ATE REBAIXADO
+2
Dias1028
6 participantes
Suspensão batendo dianteira. CARRO PARECE ATE REBAIXADO Empty Suspensão batendo dianteira. CARRO PARECE ATE REBAIXADO
Mensagem por Dias1028 Dom 01 Mar 2020, 16:33
Galera boa tarde!
Tenho um Etios 2014 HB. Veículo sem nenhum problema, após a visita a um borracheiro percebi que a suspensão estava um pouco dura"batendo mais do que o normal" na parte dianteira do lado do motorista.
Agora parece que ando em carro rebaixado qlqr ondulação o carro pula todo. Gostaria se saber se alguém já teve algum problema parecido, se o amortecedor travou talvez ou se na hora do borracheiro levantar o carro com o macaco jacaré empenou algo. Irei viajar e deixarei o carro parado só poderei solucionar após a viagem de 20 dias já queria ir me preparando pro susto está.
Dias1028
Dias1028
Data de inscrição : 01/03/2020
Suspensão batendo dianteira. CARRO PARECE ATE REBAIXADO Empty Re: Suspensão batendo dianteira. CARRO PARECE ATE REBAIXADO
Mensagem por kervinson Dom 01 Mar 2020, 18:43
Vc sabe se o amortecedou travou ou estourou fazendo um teste simples, va em cada canto do carro (ou quina) e empurre para baixo, ele deve baixar e subir para a posição que estava, se não se mexer é pq esta travado, se ficar balançando é pq esta estourado.
Mensagem por Dias1028 Dom 01 Mar 2020, 19:28
Caro kervinson,
No lado do motorista realmente não mexe ou mexe muito pouco e o veículo ficou um pouco mais baixo em relação a altura da caixa de roda, comparando com o lado do carona.
Acho que vou ter que trocar os amortecedores e kits. Após viagem levarei o carro a oficina e colocarei no tópico se o problema foi resolvido somente com a troca
Dias1028
Dias1028
Mensagem por VPL Dom 01 Mar 2020, 20:57
Olá Dias
Creio que seja problema com o amortecedor.
Ja tive problema com o meu. Vazou...
Foi como vvocê  relatou acima.
Sugiro que não viaje assim.
FaÇa um diagnóstico com um mecânico antes...
Abc
Mensagem por Dias1028 Dom 01 Mar 2020, 22:02
Não irei viajar com o carro. O carro estará na garagem no retorno que irei verificar. Pois não dá pra andar nas ruas do bairro quem dirá estrada
Dias1028
Dias1028
Mensagem por JoTanaka Seg 02 Mar 2020, 11:18
Dias...Como informou que o veículo pula em ondulação, provavelmente uns ou mais amortecedores estouraram a vedaçao ,ficam bambos.
É fácil verificar se estão vazando pelo retentor, nem precisa levantar o veículo : em cada roda, localize a coifa e retraia-a,  afaste a parte inferior da coifa até o máximo encima e olhe se o corpo do amortecedor está úmido de óleo perto da haste brilhante. Se estiver, já era, hora de trocar o par deste.
É difícil ter estourado alguma bucha do quadro da suspensão se puseram o macaco hidráulico em local não apropriado no mesmo. Essa peça é bem resistente, acredito que não deva ter empenado. A haste do amortecedor é que empena em pancadas fortes, depois disto a´pós um tempo detona o retentor e o amortecedor começa a vazar. Amortecedores do Etios são muito frágeis, o curso deles é muito curto com erro de projeto na tampa selada e possui retentor muito grande no topo que gasta fácil.
JoTanaka
JoTanaka
Mensagem por Otavio Guerra Seg 02 Mar 2020, 20:29
Se isso ocorreu logo apos a visita ao borracheiro, bem provavel que ele deixou a calibragem do pneu muito alta, aí o carro fica duro e pulando mesmo. Amortecedor não interfere na altura do carro
Otavio Guerra
Otavio Guerra
Mensagem por Dias1028 Dom 22 Mar 2020, 10:58
Problema resolvido rapaziada.
Amortecedor travado o carro estava praticamente na mola e pneu só. Por isso a diferença de altura pois ele travava no fim de curso e não voltava a posicão .
Foi trocado os dois amortecedores e kits e também a bucha das balanças pois uma estava ruim e troquei logo as duas também.
Carro está como zero agora!
Cuidado com alguns kits coxins pois estão vindo com peças de má qualidade o que foi informado pela meu mecânico de confiança, só vou a loja dele pois ele já foi mecânico da Toyota e já sabe praticamente todos os vícios de peças e já me falou sobre o rolamento do coxim que dá MT problema e ele colocou lógico um bom no meu carro não utilizando o que vinha no kit comprado. Fica a dica o barulho que ele falou que começa a dar eh um estalo quando vc esterça o volante com carro parado com esses rolamentos de má qualidade. Fiquem de olho caso troquem os kits
Dias1028
Dias1028
Mensagem por Emerson Ribeiro Dom 22 Mar 2020, 19:06
Em 2018 tive um problema semelhante Dias, e não foi amortecedor estourado, ele travou mesmo, tive que substituir o par dianteiro. Na época ele estava com 85000km rodados. Ele ficava mais baixo ao rodar, e após um tempo em repouso o carro voltava a posição normal, saltava do jeito que você falou.
Emerson Ribeiro
Emerson Ribeiro
Data de inscrição : 20/04/2015
