Barulho ao dar partida
+4
lc.etios
8 participantes
Boa tarde. sou novo no fórum, comprei um etios XS 1.5 2016 a dois meses.
hoje pela manha ao dar partida faz um barulho parecido com o
ESGUICHO do LIMPADOR de PARABRISA, primeira vez que faz esse barulho.
alguém sabe mais sobre? devido ao covid-19 a concessionaria se encontra fechada.
obs: comprado seminovo na Honda
desde já obrigado
desde já obrigado
lc.etios
Data de inscrição : 09/05/2020
Re: Barulho ao dar partida
Boa tarde LC, seja bem vindo ao nosso fórum! E parabéns pelo carro!!
Este barulho se refere tipo “tac tac tac”? Foi de primeira quando você bateu a chave ou quando não pegou e você tentou pela segunda vez? E quando você tentou você ficou segurando na chave até pegar??
Se você puder tenta passar mais detalhes como foi este barulho e o processo..
É verdade que a concessionária está fechada no showroom para vendas, mas geralmente as oficinas estão abertas para atendimento aos clientes para fazer revisão, orçamento e etc.
Está abastecido com etanol? Estava frio? Se sim provavelmente é o som do tanquinho de gasolina.
Membro Rubi- Mensagens : 645
opa desculpa a demora, o barulho é assim que tento dar partida e quando fiquei segurando ate pegar, e estava no etanol.
liguei pra concessionaria e falam que a oficina tmb esta fechada
ainda esta na garantia, mas como esta fechado não tem como levar la
obs só tive carro velho kk então desculpe minha duvidas simples kk
lc.etios
LC, não é questão de carro velho não, o Xandaumgv tem razão, pelo que voce relatou, o barulho provavelmente deve vir de motorzinho no tanquinho de gasolina, talvez esteja vazio e este esteja tentando puxar gasolina. Tenta colocar gasolina aditivada ou melhor possível, porque sem gasolina no tanquinho, o alcool tem muita dificuldade de pegar de manha e as vezes não consegue pegar.
Coisas simples as vezes nem vale a pena levar para concessionária, pois as burocracias que eles te impõe te fazem desistir, tipo ficar uma hora para fazer cadastro depois ficar esperando na sala de espera, etc...
bom dia, amigo isso é o pré´aquecimento do combustível, uma vez que o etios não tem tanquinho de partida a frio, então os bicos fazer esse pré aquecimento que gera este barulho, isto é normal.
Membro Ouro- Mensagens : 202
ACM depende do ano e modelo, ele disse 2016 não sei se é 15/16, 16/16, 16/17 ... O meu 15/16 tem tanquinho. De qualquer forma me parece ser o som do mesmo local, só o autor do tópico para confirmar mesmo se está utilizando etanol e se tem o tanque ou nao
mesmo assim este barulho é normal, tive um Sandero com tanquinho e fazia o mesmo barulho. É só ligar o primeiro estagio da chave até acender as luzes do painel e observar se faz o barulho, se fizer é o sistema de injeção funcionando para injetar gasolina ou aquecer o combustível que esta no bico injetor.
No meu Corsa antigo ouvia esse barulho também, inclusive era mais alto, no etios ouço pouco esse barulho, tenho abastecido mais com etanol e nos dias frios é acionado com mais frequência.
opa desculpa a demora, obrigado a todos pela ajuda, então deve ser isso mesmo pois hoje mais calor não fez barulho.
vou prestar mais atenção nisso, muito obrigado amigos
lc.etios
Barulho ao ligar o moto em manhãs frias - Etios 2013
Boa noite,
Tenho um Etios 1.3 XS 2013 com 95 mil km rodados e após troca da correia vem apresentando esse barulho ao ligar de manhã cedo no frio. Assim que esquenta o barulho some e com temperaturas normais não ocorre o barulho ao ligar.
Já aconteceu com alguns de vcs?
Cassio_Dornas
Data de inscrição : 29/06/2022
Leva num mecânico de confiança.
robertocsb
Membro Prata- Mensagens : 98
Pelo jeito a bomba de óleo está ruim, com isso deve ter estragado a corre comando do motor.
Como está o nível do óleo?
Procura aí no youtube troca da corre comando do etios.
Mas isso aí é culpa da bomba de óleo ou óleo muito velho
Cassio_Dornas ..
Esse Tec-tec é de um tucho descarregado do sistema de válvulas (cabeçote), deve estar com alguma galeria de óleo entupida, o tucho não está enchendo. Com o motor frio, óleo frio, o ruído se acentua, pois o oléo do motor ainda não lubrificou todas partes do motor e não ainda não flui tão bem, por não chegar na termperatura de trabalho. Com motor aquecido, o ruído diminue ou desaparece.
Como apresentou esse problema, recomendo revisar todo o circuito de lubrificação, desde abrir o cárter, checar o "pescador" de óleo, bomba de oléo e sua pressão, etc.. Se encontrar borra dentro do comando superior, recomendo efetuar flush no sistema de lubrificação com um bom mecânico para fazê-lo. Não demore para corrigir o problema, pois senão poderá ter os eixos de comandos danificado (eles são caros), algum came pode ficar "quadrado" fora da geometria e afetar ainda mais o desempenho, deixando carro fraco, sem torque.
Lembre-se que o comando de válvulas do Etios, possui dois eixos de comando, porém comando váriavel das válvulas somente na admissão no modelos antes de 2017 e variável no escape/admissão nos modelos 2017 e acima.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
» Barulho de tucho na partida
» Barulho no moto ao dar partida em manhãs frias
» Primeira partida com Barulho pela manhã
» Dificuldade ao dar partida
