Vidros dianteiros demorando para baixar e subir
Pessoal, o problema é o seguinte:
Os vidros elétricos dianteiros estão demorando para descer e subir. E isso fica pior nos dias mais frios.
Parece problema de lubrificação, mas não tenho certeza. Creio que o acesso ao motor e engrenagens fica bem difícil com o plástico filme que se existe quando se tira o forro da porta.
Alguém tem alguma dica sobre este problema?
Marcos1881
Membro Bronze- Mensagens : 52
Re: Vidros dianteiros demorando para baixar e subir
Passa WD nas canaletas. Os meus estavam assim e acabaram os problemas
robertocsb
Membro Prata- Mensagens : 98
Então amigo, havia feito isso e melhorou nos dias normais. Agora que voltou a fazer frio, parece que o motor do vidro tem que fazer um esforço enorme para funcionar...
Marcos1881
Limpa as canaletas primeiro com Veja e um pano enrolado numa chave de fenda. Depois aplica o wd.
robertocsb
O meu está com o mesmo problema.
Limpei a canaleta, passei WD e melhora, mas questão de 2 dias volta a ficar ruim novamente. Fui em uma vidraçaria e o técnico recomendou que eu trocasse a borracha pq segundo ele é um problema meio comum nos Etios. O problema é que ele não tinha essa borracha e recomendou que eu comprasse na CSS.
Ele passou um produto específico para vidros e melhorou por uma semana e hoje voltou a emperrar bastante.
Preciso resolver essa parada antes de prejudicar o braço ou o motor elétrico.
jp.siq
Membro Ouro- Mensagens : 148
Estou com o mesmo problema, no caso, a porta do motorista. Não uso WD-40 pois, assim como qualquer óleo desengripante, ele não indicado para lubrificação duradoura, pois ele evapora logo. Eu acredito que lubrificante como grafite em spray é mais indicado, mas tem o pequeno risco de cair em alguma parte elétrica, já que ele é condutor, embora ache improvável.
Membro Rubi- Mensagens : 327
Meu problema foi definitivamente resolvido na CSS. O problema está na sujeira e falta de lubrificação no mecanismo interno. O braço do mecanismo forma um 'X' que sobe e desce o vidro. Muita sujeira acumulada nele vai prejudicando o movimento. A CSS tirou o mecanismo, lavou com produtos específicos, lubrificou o mecanismo, aproveitou e limpou todas as canaletas.
Por essa razão limpeza apenas das canaletas e lubrificação nelas não era suficiente.
Total do serviço, 120,00.
jp.siq
Bom saber jp.siq, eu já desconfiava que o problema era falta de lubrificante no mecanismo interno. Não sei vale a pena desmontar pra tentar limpar e lubrificar eu mesmo, ou se é melhor ir a uma loja de acessórios automotivos, onde os instaladores já tem mais prática nesse tipo de serviço.
Eu ksio89 não tenho prática nem ferramentas. Sei que seria muito mais barato fazer por conta própria, mas preferi um profissional fizesse.
jp.siq
ksio89 gosta desta mensagem
Eu mesmo abri e lubrifiquei e ficou ótimo. É só ter cuidado com aquela plastico de vedação da porta. Se der uma inhaca ali o carro vai encher de agua.
aldmorei
Membro Bronze- Mensagens : 21
» Luz do airbag demorando para apagar
» Chicote conector para alto-falantes dianteiros
» Módulo para vidros elétricos
» Qual o melhor produto para lubrificar a canaleta dos vidros?
