Quebra do parafuso do suporte do cabo da embreagem.
+5
Tiago de Araújo
Artur
Leandro2
9 participantes
Venho aqui relatar um problema que tive com meu etios 2015, e que vi alguns outros relatos de pessoas com o mesmo problema na Internet.
Estava usando o veículo normalmente quando piso na embreagem e o pedal fica lá embaixo e não sobe, como estava a menos de 5 quilômetros de casa, vim dirigindo o mesmo trocando as marchas no tempo, e desligando o veículo e ligando colocando na primeira marcha sempre que precisava parar num semáforo.
Chegando em casa fui analisar o problema, verifiquei que os parafusos que prendiam o suporte do cabo da embreagem estavam quebrados, felizmente consegui desrosquear um deles mesmo quebrado com as mãos e consegui colocar um outro parafuso no dia seguinte para continuar usando o veículo.
Pesquisei qual seria a solução adequada e vi alguns casos em que removeram a caixa de câmbio para remover o parafuso quebrado, não tive coragem de fazer isso pra remover um único parafuso quebrado, foi então que num final de semana decidi resolver eu mesmo.
Removi a frente do Etios, retirei o eletroventilador e o radiador e com isso tive espaço para poder inserir uma furadeira no local, furei com uma broca número 2 primeiro o parafuso quebrado, depois utilizei uma broca número 4, após isto usei um extrator de parafusos e removi o bendito parafuso, que é feito por um material bem vagabundo, coloquei dois parafusos de aço no lugar e resolvi meu problema.
Para quem ainda não teve este problema eu recomendo que se possível retirem os parafusos que estão no carro e troquem por parafusos de aço, vão poupar um trabalho enorme que teriam em caso de quebra, e pra quem está sofrendo ou ainda vai ter este problema saiba que dá pra remover o parafuso sem tirar a caixa de câmbio.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Leandro2
Data de inscrição : 30/01/2022
murilodbva, Artur e Helder Abreu gostam desta mensagem
Re: Quebra do parafuso do suporte do cabo da embreagem.
Nunca ouvi falar desse problema, isso é novo pra mim.
LUIZJARDIM gosta desta mensagem
https://youtu.be/lFfd5EDPRBk
https://youtu.be/s2fNb-jYbSY
Nos vídeos acima consegue ver o mesmo problema, e lendo os comentários no YouTube deste e de outros vídeos, nota-se que este problema não é tão raro assim.
Paguei 25 centavos em cada parafuso de aço, eu acho que vale a pena se precaver, gostaria de ter trocado antes de quebrar
Leandro2
Já aconteceu com o meu, é um problema crônico
Artur
Data de inscrição : 31/03/2022
Claudia Cristina Soalheir gosta desta mensagem
Rapaz, vou verificar o meu agora!
Valeu pela dica.
E que trabalho hein, mas valeu a pena mesmo.
Valeu pela dica.
Tenho um Etios Sedan Platinum 15/15 e esse problema aconteceu comigo por dois anos seguidos, 2020 e 2021. O que ocasiona essa quebra, nada mais é do que o desgaste do cabo de embreagem, que deverá ser substituído, logo que se perceba alteração no curso ou no esforço necessário na atuação do respectivo pedal. A troca por parafusos de aço também se faz necessária. Tenham em mente que o cabo de embreagem se desgasta, sendo necessária é fácil a sua substituição, porém em caso de desgaste e ao forçar seu uso, poderá causar essa quebra dos dois parafusos, tornando o problema muito maior. Qualquer dúvida estou a disposição.
Tiago de Araújo
Data de inscrição : 15/05/2018
Oi bom dia! O parafuso do meu Etios 2015 quebrou em julho do ano passado na frente da autorizada, , ontem dia 17 de outubro de 2022 ,quebrou novamente e a autorizada disse q eu só tinha um ano de garantia. Querem me cobrar,novamente pelo serviço, eles colocaram um parafuso ruim e fraco. Agora vi aqui os comentários q tem q ser um parafuso de aço. Como faço p resolver esta situação? Perdi realmente a garantia do serviço? Procuro outro local p fazer? Reclamo no SAC Toyota? Pq eu acredito q eles tenham obrigação de refazer o serviço e colocar um parafuso mais resistente. Porque se não vou passar de ano em ano c este parafuso partindo ao meio e tendo q ir lá pagar pelo serviço novamente. Creio q isto é má fé.
Data de inscrição : 18/10/2022
Qual a melhor marca de cabo de embreagem pra se colocar no etios sedan 2015, pq estou tendo este problema de quebra de parafuso pela segunda vez. Obrigada quem puder me responder.
Bom dia Claudia! Acredito que o problema não é o cabo, é sim o rolamento interno que faz o acionamento da embreagem. Acredito que esteja seco, pesado e com isso deixo a embreagem dura, causando a quebra.
Vou pedir p verificar, mas o parafuso partiu ao meio novamente e o suporte está solto. E quem fez o serviço foi a autorizada e fazem porcaria
Pois é como o amigo falou a cima, tem que colocar parafusos mais reforçados então, pode ser a má qualidade destes parafusos
Olá bom dia meus amigos estou tendo o mesmo problema só que eu roucurei aki e não achei alguém poderia falar as dimensões dos parafusos de aço para estar colocando no lugar
José Phillipe- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/03/2023
Boa noite! Sou taxista e tive um Etios XLS sedan 2014 e ainda está comigo, mas agora está com o meu pai, dei pra ele o carro.
Quanto ao problema é muito comum sim. Eu tive e fiz o seguinte:
Fiz um novo furo maior e com um parafuso maior e resolveu o problema. Procure um bom mecânico pra fazer o serviço, pq tem que ser o mesmo tamanho na profundidade e no tamanho do parafuso.
Esse carro está hoje em dia com 245.000Km.
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
ajespnt
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 24/02/2016
Boa tarde
Vou dar minha opinião:
- Troquei a embreagem do etios x, 2015, sedan, 80 mil km, tava muito dura e chegou a partir o cabo uma vez, e não tive prob com esses parafusos, kit sachs instalado, ficou mais macia que a do onix 2023 da empresa q eu usava.
- O suporte tem 2 parafusos, portanto o esforço está dividido para duas secções, portanto mais dificil de romper o(s) parafuso(s)
- Os parafusos de fábrica são menos resistentes, são, mas o que acredito mesmo é que mecânicos após retirar esse suporte(sinceramente, não sei nem pra que), dão tanto torque que acaba ficando fragilizado, deixando mesmo no limite de um cisalhamento.
- Como não sei o que fizeram com meu etios no passado, troquei os parafusos por precaução também.
jolima74
Membro Bronze- Mensagens : 50
» Embreagem a cabo
» Trancos ao trocar de marcha.
» Lubrificação do cabo da embreagem, deu ruim!
» Embreagem a cabo
