» Mensagem de falha no sistema antitravamendo do freiopor Emerson Warne Ontem à(s) 23:14
por Mlobo Ontem à(s) 13:06
por Mlobo Ontem à(s) 12:48
por Mlobo Ontem à(s) 12:45
Cheiro ruim que sai do ar-condicionado
+2
Otavio Guerra
Paulo henrique
6 participantes
Boa tarde pessoal, procurei sobre esse assunto e infelizmente não achei. tenho um Etios XLS 1.5 hatch 2014, quando estou na estrada em certa velocidade EX: 100 a 110km que vou fazer uma ultrapassagem rápida que chego a 140 a 150km sai um cheiro ruim do sistema de ar-condicionado como se fosse de selagem de cabelo quando a mulher chega do salão de beleza. já fiz vários testes com ar desligado, com ar ligado, com fluxo externo e recirculação e ambos saiu esse cheiro, já foi trocado o filtro e isso só acontece quando estou na estrada. se alguém passou por isso e conseguiu resolver e tiver como me dar umas dicas agradeço.
obs: ar está funcionando normalmente, filtro de ar novo.
Paulo henrique
Data de inscrição : 08/09/2022
Re: Cheiro ruim que sai do ar-condicionado
da uma olhada no carro por baixo, as vezes derreteu algum plastico no escapamento ou alguma outra parte quente
Otavio Guerra
Membro Ouro- Mensagens : 108
já fiz isso e está normal o escapamento e partes do motor, somente poeira grudada
Paulo henrique
Vamos lá, sabe a tampinha por onde é colocado o gás refrigerante do sistema de ar?
Vai nessa tampinha e retira ela é cheira. Veja se o cheiro que tem nela é o mesmo que sente quando do está viajando.
A ventoinha do seu carro está funcionando normalmente? Principalmente quando liga o ar, ela dispara?
Depois comenta aqui.
boa tarde Emerson, sim a ventoinha está funcionando normalmente. retirei a tampa que você falou e realmente é o mesmo cheiro, como faço para resolver, será se tem algum duto da quele cano furado dentro da cabine?
Paulo henrique
Pois é Paulo, acredito que a condensadora interna furou.
Não deve ser um furo grande, mas vaza um pouco do gás.
O pior que uma nova custa 1400,00 reais.
Se tiver um profissional bom em sua cidade é tranquilo a troca.
O meu é 2014 também. Está com esse cheiro, mas só quando ligo pela manhã.
Levei em um rapaz para conferir como estava a pressão no sistema, e até que está normal.
Melhor vc levar para ver como está a pressão do seu sistema.
Se o furo for pequeno, dá para adiar a troca por mais uns 6 meses, como o meu, que quase não perdeu gás.
Mas se o seu estiver muito baixo, troque logo, pois o sistema vai perder o gás e o óleo.
E se o óleo acabar, vai ter que gastar uns 7 mil, pois terá que trocar o motor, condensadora interna e externa.
jp.siq gosta desta mensagem
o que mais me deixa inquieto é que mesmo com o ar desligado e o ventilador do ar também, quando chega nessa velocidade esse cheiro aparece.
Paulo henrique
Então, o vazamento pode ser fora do carro.
Tem que levar em alguma oficina de ar, e testar tudo para tr dá um melhor diagnóstico.
Bom dia.
Comprei um Etios 2013 e acontece exatamente igual ao seu. Você conseguiu descobrir qual é o problema?
Antonio Thomas
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 26/01/2018
Idade : 35
Sou mais um caçando esse problema...
Etios HB 1.5 2014, adquirido no final de 2023.
Já levei em uma oficina de confiança, onde fizeram uma revisão completa e não encontraram nada.
Inicialmente achei que era embreagem patinando, pois ocorre em situações que exigem mais do carro. Porém, pelo que percebi, ocorre somente da terceira marcha pra cima. O odor fica mais forte conforme aumenta a marcha.
Estranho é que, se exigir do veículo em primeira ou segunda marcha, nada acontece (talvez beem de leve surja o cheiro). Testei segurando em 2ª, numa subida e com rotação alta 4,5k rpm pra mais, por vários segundos e nada.
Em contrapartida, em uma rodovia quase plana, acelerei forte (4ª marcha), de 70km/h até 130km/h e rapidamente surgiu esse cheiro. Muito forte por sinal.
Quem tem/teve esse problema, por acaso foi feita a limpeza do cofre do motor recentemente?
Talvez seja algum resíduo químico da limpeza, que faz com que esse cheiro apareça quando o motor esquente? Tenho essa teoria, pois parece que a intensidade do cheiro diminuiu com o passar do tempo.
GS- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/01/2024
Procurando vi em algum lugar que poderia ser um pequeno furo no condensador do ar condicionado. Refleti um pouco e tem sentido, possa ser que a pressão do ar condicionado seja mais forte naquele momento da aceleração e com isso vaze um pouco do gás do ar condicionado.
Antonio Thomas
Idade : 35
Antônio, se houver furo na evaporadora interna, fica fácil de saber. Basta olhar onde o dreno do ar pinga água no local que estaciona o carro, se tiver sinal de óleo junto com a água, a evaporadora furou.
Fora o cheiro de esterco de gado que sentimos ao ligar o carro.
Se tiver furo no sistema de A/C o compressor nem arma, nesse sentido, é fácil diagnosticar, é só ligar o ar com o carro parado, se funcionar então não é isso.
Quando acelera forte, o compressor desliga para liberar o motor e ganhando mais força.
Sobre residuos da lavagem do cofre, pode muito bem ser isso, para resolver, uma nova lavação deve resolver, dessa vez procure algum lugar que faça o procedimento com água quente que acaba usando menos produtos quimicos.
Quando eu lavo o meu motor mesmo só com água e detergente neutro, não da pra secar tudo, e se não retirar todo o produto, acaba causando cheiro andando.
Nesse caso eu só fecha a entrada de ar no ar condicionado, ligo o ar, fecho os vidros e vida que segue.
Agora SE o cheiro for de água metálica e fervida, pode ter um vazamento de água do radiador, nesse caso, é bom verificar o nível do radiador.
» Lubrificação do cabo da embreagem, deu ruim!
» Combustível Ruim!!!!
» radio Etios ruim
» cheiro de gasolina
» radio Etios ruim
