» [Perigo] Falha de Freios - Etiospor Alex ruan de moura Hoje à(s) 12:46
por Jorgehoc Ontem à(s) 13:12
por Flávio José Garzeri Ontem à(s) 06:51
por vinibretzke Ter 17 Set 2024, 14:32
» Luz de alerta motor
por Filoceno Amancio de Sousa Seg 16 Set 2024, 14:11
por ChristieNeves Dom 15 Set 2024, 21:57
» Ruído em terceira marcha.
por GS Dom 15 Set 2024, 17:11
» Tampa do Óleo do motor
» Etios não dá partida
» Chave codificada
» Troca de pneus
» Correia Poly V
Mudando a cor da iluminação do painel de instrumentos
Prezados colegas do clube.
Eu tenho um Etios 2013, que ainda tem aquele painel de instrumentos com iluminação branca, destoando do restante do painel, que é âmbar. Eu já vi alguns tópicos mostrando como mudar a coloração da iluminação dos botões de comandos do ar condicionado para resolver esse problema, mas aí tem o rádio original, que nem mesmo sei se tem jeito de mudar a iluminação.
Aí pensei no painel de instrumentos. Alguém já procurou saber se é possível mudar a iluminação dele, colocando leds na cor laranja/ambar no lugar daquela luz branca?
Estou pensando seriamente em fazer isso. Sei que é fácil tirar o painel de instrumentos, e que até mesmo a Toyota manda junto com o carro ferramenta pra se fazer isso, inclusive mostrando no manual como retirá-lo, pois existem fusíveis atrás do painel. Só não sei se é fácil ou não trocar essa iluminação.
Caso alguém já tenha tentado isso, por favor compartilhem conosco.
Abraço
Abraço
willianfm
Membro Bronze- Mensagens : 15
Data de inscrição : 09/06/2014
Re: Mudando a cor da iluminação do painel de instrumentos
Cara... Sinceramente, acho complicado fuçar no painel. Desmontei ali pra olhar como é, e... me assustei. E eu sou fuçador, mudei bastante coisa eu mesmo, no Etios.
Mas se for fazer a modificação, por favor tira fotos do processo e posta pra gente ver.
Abraço e boa sorte.
Abraço e boa sorte.
ewallau
Membro Rubi- Mensagens : 246
Se descobrirem como melhorar a luz do painel, compartilhem, pois acho a iluminação super fraquinha. Antes do Cross tive um Face da Cherry que o painel é todo iluminado com luz azul e fiquei mal acostumada, a luz branca é... "invisível" durante o dia!
MLN
Data de inscrição : 10/07/2014
Desmontei o painel para trocar as lampas de iluminação do painel (botoes de acionamento do ar) para colocar da cor azul, que ja vi aqui, as lampadas sao pinguinho, fazem parte do soquete, tem que cortar o filamento e soldar, o meu vai continuar brancas rsrsrsr
walter jose theodoro
Membro Bronze- Mensagens : 19
Data de inscrição : 11/07/2014
Idade : 64
Coloca um computador de bordo da JFA, que resolve o problema, é show, vc não vai precisar olhar mais para aquele painel
Elson de Sá
Data de inscrição : 07/03/2014
» Painel de instrumentos
» Painel Digital
» trocar painel de instrumentos analógico para o digital
» Ajuda em fiação do painel de instrumentos
» Painel Digital
