» Adaptação do painel digital no modelo 2013por Jorgehoc Hoje à(s) 13:12
por Flávio José Garzeri Hoje à(s) 06:51
por vinibretzke Ontem à(s) 14:32
» Luz de alerta motor
por Filoceno Amancio de Sousa Seg 16 Set 2024, 14:11
por ChristieNeves Dom 15 Set 2024, 21:57
» Ruído em terceira marcha.
por GS Dom 15 Set 2024, 17:11
» Tampa do Óleo do motor
» Etios não dá partida
» Chave codificada
» Troca de pneus
» Correia Poly V
Iluminação Painel de Instrumentos
+7
Marcelo etios
gvfreitas
rotiv2018
bolivarmoura
Ltochizawa
11 participantes
Olá pessoal!
Gostaria da ajuda de vcs, procurei por aqui, mas achei algo sobre o assunto
Tenho um Etios 2016, e queimou uma luz do painel de instrumentos (região do botões do ar condicionado), o problema é que ja comprei 3 pares de lâmpadas diferentes, e nenhuma funciona, testei os fusiveis e nao identifiquei nada de anormal, alguém já teve problema parecido ou sabe como resolver?
Obrigado a todos!
Obrigado a todos!
Ltochizawa
Data de inscrição : 17/03/2018
Re: Iluminação Painel de Instrumentos
Nunca ouvi falar de luz no painel que queimou no etios...O fit antigo que tinha com 80.000 km queimava a lampada azul do botão do ar condicionado...meu pai teve um primeiro...foi a mesma historia...
Membro Rubi- Mensagens : 760
No meu Etios queimou uma delas no final de 2017, carro com 3 anos e meio e mais de 100mil km, considero normal, ainda mais que ando sempre com o farol acesso, então elas já trabalharam bastante.
Com uma delas queimada fica com um dos lados do painel do AC escuro, comprei logo as duas na css, custou R$20,75 cada, muito caro, mas pelo trabalho que dá pra trocar eu prefiro comprar a original.
Se pra você apagou só um lado primeiro, com certeza é lâmpada, mas se apagou o painel todo de uma vez ai pode ter outra coisa, como foi que aconteceu?
Olá Diogo, no meu caso queimou só um lado também, mas quando fui trocar já troquei as 2, mas não acendeu, recoloquei a que estava boa, mas tbm não acendeu, comprei mais 2 pares e também nao acendeu nenhuma, com isso achei q o problema era algum fusível queimado, testei todos, tanto os do motor e os do painel, mas não encontrei nada
Ltochizawa
Entendi, tente confirmar se a lâmpada está bem colocada e se é realmente a peça certa, na dúvida compre pelo menos uma na css e faça o teste, esta lâmpada é realmente muito chata pra instalar no lugar, tem que fazer força pra ela ir pro lugar, pelo menos pra mim que não retirei o painel por completo para não precisar soltar os cabos foi bem complicado.
Bom, feito esse teste, se não tiver sucesso terá que testar o chicote pra ver se está chegando 12v para as lâmpadas. Seque a baixo um diagrama que fiz para que você possa entender o conector, o pino 3 (ILL+) é o positivo das lâmpada, e o pino 5 (E) é o negativo, você pode tanto testar o chicote quanto jogar os 12v diretamente no painel e ver se as lâmpada acendem.
Pelo que vi agora, a alimentação das lâmpadas (ILL+) vem de uma derivação que alimenta também a luz do botão do alerta e o controle do retrovisor elétrico, se esses dois estiverem com a luz funcionando, é certo que você não tem um fusível queimado.
A minha lâmpada de luz, do painel de instrumentos(região do botões do ar condicionado), também queimou esta semana. O carro tem 1 ano e 3 meses com 8.000 km rodados.
bolivarmoura
Data de inscrição : 02/01/2017
Aconteceu com meu carro, 1 ano e 4 meses de uso e 13 mil km
Queimou a lampada azul e parcialmente a vermelha do botão do ar-condicionado
a luz dos números 1 e 2 do ar condicionado e a que indica a entrada de ventilação de fora do veículo
Levei na concessionária e ele disseram que é troca de lampada não tem garantia.
Eu discordo, trata-se de um vício oculto, é uma região do veículo que o usuário não tem acesso e antes de sair trocando lampadas tem que descobrir a causa.
Etios Platinum 2017
Etios Platinum 2017
rotiv2018- Mensagens : 1
Data de inscrição : 28/03/2018
Painel Ar-Condicionado - Troca das lâmpadas
Amigos, segue meu post, ensinando todo o processo de troca, bem como qual a lâmpada correta (original) para ser trocada.
https://etiosclube.forumeiros.com/t4761-iluminacao-painel
gvfreitas
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 12/07/2017
kervinson gosta desta mensagem
Sobre a troca da luz que indica a marcha no console do câmbio automático, alguém tem dica para troca desta lâmpada?obrigado
Marcelo etios
Membro Bronze- Mensagens : 29
Data de inscrição : 07/06/2020
Re: Sobre a troca da luz que indica a marcha no console do câmbio automático, alguém tem dica para troca desta lâmpada?
Marcelo, o processo para desmontar é simples. Gire a manopla do câmbio no sentido anti-horário até removê-la completamente. Na parte frontal dessa carcaça tem algumas presilhas, basta forçar um pouco que eles saem. Tem outras nas laterais. Eu usei uma faca media sem serrinha com a lamina enrolada com fita crepe (para não arranhar ou forçar demais a peça). Ao soltar as presilhas e levantar a peça vai ver que tem um um fio ligado a um soquete, só apertar as presilhas que sai tudo. O modelo da lâmpada é T5 mosquitinho.
Alexandre Magnus
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 28/11/2017
Idade : 52
Marcelo etios gosta desta mensagem
Muito obrigado pela explicação, foi perfeita , sobre a lâmpada T5 mosquitinho não é a mesma do painel (Luz ar condicionado e ventilação) B8.5 T5 ? Agradeço sua atenção novamente
Marcelo etios
Vc tem razão, confundi as lâmpadas! T5 mosquitinho pinguinho é a do cambio e a do painel (Luz ar condicionado e ventilação) T5 tipo: B8.5
Alexandre Magnus
Idade : 52
aandregomes7
Data de inscrição : 24/10/2023
Sim, tem iluminação sim, não ficam exatamente em cima do botão, mas no escuro vc deve ser capaz de ver tudo sim. Devem ter queimado a tempos e nunca trocaram.
alias tenho um 2013 XS, e uma lâmpada queimou bem no dia que eu estava tirando grilo do painel. Testei com a outra lâmpada que estava boa e ambos os lados do painel estão operando normalmente. Só estou aguardando para comprar novas ou colocar no lugar lampadas de LED branco.
Bernardo P Figueiredo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/10/2023
Bernardo P FigueiredoAgradeço por ter respondido.
Achei que não tinha iluminação pois nunhuma está funcionando.
Por acaso sabe como faço para ter acesso a elas para substituir?
Obrigado
Obrigado
aandregomes7
Olá aandregomes7, se você não nenhuma experiência em desmontar o painel leve em um eletrecista.
Existe apenas 1 parafuso, e está atrás do comando do ventilador, tira o botão circular do ventilador, remove o parafuso, puxa o acabamento todo, precisa abrir o porta-luvas para tirar tudo.
Feito isso, o comando estará visivel.
Segue o diagrama das peças, http://www.japan-parts.eu/toyota/gr/2013/etios/ngk15l-aemggg/1_137310_005_481W/electrical/8715_heating-air-conditioning-control-air-duct.
A peça é essa caso queira visualizar com mais detalhes, https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1201124392-controle-de-ar-condicionado-toyota-etios-201520-55900-0d270-_JM.
Idade : 45
» Mudando a cor da iluminação do painel de instrumentos
» Painel de instrumentos
» Painel Digital
» Luminosidade do painel novo 2016/17
» Ajuda em fiação do painel de instrumentos
» Painel Digital
