Câmera de Ré vale à pena?
+2
jaimedeamorim
rtmlima
6 participantes
Pessoal, estou pensando em instalar uma câmera de Ré no meu Etios sedan. Vale à pena? Perco a garantia se instalar fora da css? Valeu!
rtmlima
Membro Bronze- Mensagens : 14
Re: Câmera de Ré vale à pena?
Eu mesmo pus no meu Hatch... Não cortei nem descasquei fio, pois dei um jeito de fazer um contato no soquete da lampada, isolando bem com fita. Nem furei para-choque, pois é do tipo borboleta, que prende com fita dupla-face ou 2 parafusos.
E a câmera está sendo útil para vc? Obrigado!
rtmlima
Sim, eu gosto, pois é mais uma segurança ao engatar a ré e visualizar o que se passa atrás do veículo (uma criança, um objeto...) e ajuda na baliza. O único porém, é que a vista não é tão ampla das laterais, então não pode descuidar dos retrovisores laterais.
Obrigado hapctic! Qual modelo vc instalou? É difícil passar o fio até o painel do carro?
rtmlima
No caso eu comprei um som basicão, mas que já veio com a câmera (Aquarius MPA 2002) (Não recomendo, em breve vou pôr um melhor), mas a câmera tem boa definição.
A passagem do fio é tranquilão, passa pelas guarnições das portas e no porta malas basta tirar as presilhas dos forros com cuidado pra não quebrar até chegar na luz de ré.
Bom dia pessoal, vou instalar no meu SD XLS a central com câmera, estou pensando em por também o sensor de estacionamento, qual a opinião de vocês, mesmo com a câmera e bom por o sensor?
jaimedeamorim
Membro Bronze- Mensagens : 24
Data de inscrição : 17/01/2015
jaimedeamorim escreveu:Bom dia pessoal, vou instalar no meu SD XLS a central com câmera, estou pensando em por também o sensor de estacionamento, qual a opinião de vocês, mesmo com a câmera e bom por o sensor?
Tenho os dois no meu sedan e sempre são úteis.
tatagiba
Membro Bronze- Mensagens : 34
tatagiba, vc mesmo que instalou? Foi fácil?
rtmlima
Sim, eu instalei a cam. O sensor veio pela css. Não é dificil, so trabalhoso passar o fio no canto da porta. Puxei o positivo do fio do sensor. Fiz um furinho próximo a lâmpada da placa e coloquei a cam ali. Passei o fio da cam pela borracha que leva o fio da luz da placa.
tatagiba
tatagiba, vc passou o fio pelo teto do carro? E quando chega no painel, o que vc fez? Obrigado!
rtmlima
Passei o fio por baixo, beirando as portas. A minha câmera já veio com o cabo pronto, que liguei no positivo e negativo na lâmpada de re ( lado da câmera) e o conector pro rádio e a saída do positivo pro sinal de re ( quando engata a re o radio já liga e joga pra entrada da cam de re)
Usei esse modelo aqui
http://www.dx.com/p/e366-compact-vehicle-rear-sight-waterproof-video-camera-dc-12v-ntsc-50507
tatagiba
No sedan com certeza é muito util, eu ia colocar com dupla face mas o instalador não aconcelhou por ser muito frágil e tal , então foi feito 2 furinhos para fixação , está bem firme e funcionando muito bem, eu uso com uma central multimidia da multilaser modelo sense com bom preço e completinha. O instalador apenas teve um pouco de dificuldade em encaixar a moldura no painel , não batia nenhuma furaçao e além de ter um resalto no aparelho que atrapalhava o encaixe, a soluçao foi cortar a moldura onde fica os furo de fixação e usar fita dupla face para fixar ela na central, o resultado ficou bom.
Membro Rubi- Mensagens : 269
câmera a ré com certeza aumenta a segurança, mas eu considero o sensor de estacionamento mais útil do que a câmera; isto porque, no meu caso, nao consigo dar ré e olhar o monitor ao mesmo tempo; o barulhinho "bip" é bem mais útil porque consigo manobrar o carro sem precisar ficar alternando o foco da visão de trás do carro com o monitor do multimidia. é questão de costume, acredito eu, mas eu manobro o carro para trás olhando para trás do carro. Tendo os dois, sensor e camera, acho q complementa e aumenta ainda mais a segurança. Se tivesse somente a camera a ré sentiria falta do bip do sensor.
qseilp1
Membro Ouro- Mensagens : 179
Idade : 54
Se o indivíduo estiver com pouca grana, tem esse modelo de câmara de ré movido a uma latinha de cerveja. Veja o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=nwaNL7jy-xc
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Caraca T-6, me mijei aqui !!!!!!
» Etios Automático vale a pena?
» Etios x 2013 vale a pena?
» Etios 2015 1.5 XS vale a pena?
» Vale a pena instalar ar condicionado
