por alrogatto Hoje à(s) 12:05
» Retrovisor com câmera de ré
» Troca de pneus
» Mancha marrom na pintura
» Velocidade no velocímetro
» Mais um novato
» Ruído em terceira marcha.
» Iluminação porta-malas
Trava e destrava do controle parou de funcionar
Trava e destrava do controle parou de funcionar Empty Trava e destrava do controle parou de funcionar
Mensagem por miyamotojonas Dom 05 Jul 2020, 17:30
Boa tarde.
Meu Etios parou de funcionar a trava e destrava no controle da chave original, o led acende mas não aciona. Troquei duas baterias, o led do controle continuou acendendo mas continuou não acionando.
Pelo botão interno funciona normalmente o travamento e destravamento, ou seja,o módulo da trava está funcionando.
Alguém já teve esse problema? Sabem o que pode ser?
miyamotojonas
miyamotojonas
Data de inscrição : 05/07/2020
Trava e destrava do controle parou de funcionar Empty Re: Trava e destrava do controle parou de funcionar
Mensagem por Marcelo etios Seg 06 Jul 2020, 08:07
Olá aconteceu comigo , após queda da chave , resolvi deixando a chave no contato com o painel aceso(luzes vermelhas) , segurei os botões por alguns segundos apertados e teste , vai estar configurado novamente
Marcelo etios
Marcelo etios
Data de inscrição : 07/06/2020
Mensagem por miyamotojonas Seg 06 Jul 2020, 14:46
Olá Marcelo,
Obrigado por compartilhar.
Esse procedimento eu fiz também mas não funcionou, fiz inclusive o procedimento abaixo certinho mas na hora de apertar os dois botões no final, não funcionou.
1- Pressionar o botão interno de destrava;
2- Inserir a chave no contato na posição ON em seguida retirar a chave;
3- Pressionar o interruptor da porta 2 vezes;
4- Novamente inserir a chave no contato na posição ON em seguida retirar a chave;
5- Novamente pressionar o interruptor da porta 2 vezes e na terceira segurar o interruptor;
6- Pressionar o botão interno de trava;
7- Novamente inserir a chave no contato na posição ON em seguida retirar a chave;
8- Pressionar o botão interno de destrava;
9- Vai perceber que a porta vai travar automaticamente e em seguida deve pressionar os dois botões do controle e testar a trava e destrava no controle.
miyamotojonas
miyamotojonas
Mensagem por Marcelo etios Seg 06 Jul 2020, 15:13
Que pena não poder te ajudar , o procedimento que fiz foi o dito acima , bem
Mais simples, abraço
Marcelo etios
Marcelo etios
Mensagem por miyamotojonas Seg 06 Jul 2020, 16:24
Tranquilo. Obrigado.
miyamotojonas
miyamotojonas
Mensagem por André Luiz de Melo Qua 28 Fev 2024, 13:36
Boa tarde.
Passei pelo problema relatado acima com as travas do meu etios 2018, levei na Toyota, o mecânico olhou e disse que ficaria 390 pra diagnosticar, se não precisasse trocar nada o valor não seria alterado, ( a principio ele disse que o problema poderia ser no receptor ou algo asim), resolvi antes passar em um chaveiro que um amigo eletricista de autos me orientou, o chaveiro testou em um aparelho se tinha frequência, não tinha,apenas acendia os leds, ele trocou o miolo da chave( onde fica a bateria e o circuito), mostrou que então já tinha frequência, foi ao carro fez os códigos umas 10 vezes até que ele acertou e a trava mais o alarme voltaram a funcionar perfeitamente. Paguei 150 por tudo.
André Luiz de Melo
André Luiz de Melo
Data de inscrição : 03/05/2021
Sergio gosta desta mensagem
Mensagem por Marcos z Sáb 17 Ago 2024, 15:58
O meu voltou 2 semanas após eu ter trocado a bateria e colocado a chave em um copo com álcool isopropílico.
Marcos z
Marcos z
Data de inscrição : 02/07/2024
