» Retrovisor com câmera de répor Wagnercoelho Ontem à(s) 17:00
» Troca de pneus
» Mancha marrom na pintura
» Velocidade no velocímetro
» Mais um novato
» Ruído em terceira marcha.
» Iluminação porta-malas
Bip do Alarme Original MUITO ALTO
+14
Marco3a
legalbrr
Solfieri
Barrica
RodrigoMalta
zitto
Douglas Bueno
rebecas2
Murilo Teixeira
marcio_uti
18 participantes
Alguém que tenha o alarme original, saberia como desativar o bip de liga e desliga do alarme ???? Não é desativar o alarme não, o que sei, é que tem como desativar somente os Bip's do alarme, deixando quando disparar, ele tocar normalmente !!!!
Moderador- Mensagens : 2444
Re: Bip do Alarme Original MUITO ALTO
Rapaz, as pessoas que eu conheço que tem o XLS realmente reclamam desse alarme escandaloso, se voce vai travar ou destravar o carro de madrugada na garagem acorda o predio inteiro rsrs
Quanto a desativar eu não faço a minima ideia (o meu é o XS), mas espero que em breve encontre a solução rs!
Membro Rubi- Mensagens : 733
Idade : 33
Então Caio, o vendedor na CSS me informou que tem como, mas teria que levar só na Segunda e cara... o bicho pega aqui no meu prédio !!! Rsssrsrsrsrsrs
Na segunda vou lá e depois posto aqui como fazer isso.
Luiz...
Desabilitei hoje meu bip do alarme (sem desabilitar o alarme do carro).
Está tudo escrito no manual do proprietário. O único detalhe que não falam é que, no final, vc deve passar a chave do carro para OFF.
No mais, é só seguir o que diz o manual, agora, tem que seguir bem certinho tudo o que está escrito no manual (passo a passo) pois, senão, não dá certo. Eu tentei 3 vezes antes de acertar.
Boa sorte.
P.S.: Se vc não tiver o manual, avisa que escaneio essa parte para você.
Boa sorte.
O T-6, Valeu cara, peguei o manual e não encontrei especificamente sobre desabilitar apenas os bips. Vc poderia me dizer as páginas ????
na css da minha cidade eles já tiram quando chega...
Luiz 1.5 escreveu:O T-6, Valeu cara, peguei o manual e não encontrei especificamente sobre desabilitar apenas os bips. Vc poderia me dizer as páginas ????
Oi...
Está na página 3-2-4 do tópico "Abrir, fechar e travar as portas".
Lembre-se: tem que fazer os procedimentos em menos de 20 seg e tem que desligar a chave (off) após o término dos procedimentos.
Boa sorte.
Achei que esse procedimento fosse para desativar todo o alarme !!!! Bingo !!!! Vou tentar agora. Obrigado T-6 !!!!
Realmente, depois que tirei essa buzina melhorou muito.
Agora, há que se checar se o alarme foi ativado pois, quando ele bipava, se uma das portas não estivesse fechada ele não armava (e por conseguinte não bipava). Isso servia de aviso para alguma irregularidade no fechamento das portas. Sem o bip vc perde esse "check", certo?
Deu tudo certo T-6 !!! Obrigado !!! Testei e o alarme funciona sim, travei tudo e, apenas, ao girar a chave no tambor da fechadura, ele dispara, muito, mas muito alto !!!! Valeu cara !!!!
boa noite... rava tentando isso hj não consegui... vou tentar depois de novo... vlw pessoal...
marcio_uti
Membro Ouro- Mensagens : 210
Marcio, tem que fazer com muita concentração cara !!!! Manual no colo e tente memorizar os primeiros passos, já vai ajudar bastante, o que não memorizar olha no manual, tudo em vinte segundos. Eu consegui só na segunda tentativa e lembrando o que o T-6 disse e não está no manual: "quando terminar, tem que por a chave em OFF".
ola´... sem o beep ele não pisca a seta??? no caso... a seta seria o aviso de porta meio fechada??? flwsT-6 escreveu:Realmente, depois que tirei essa buzina melhorou muito.
marcio_uti
Olá Marcio, pisca as setas sim e o alarme toca normalmente, só consegue-se retirar os bip de ativado e desativado do alarme.
nao consigo pessoal, o procedimento das portas, pode ser feito por exemplo só na porta do motorista??
Murilo Teixeira
Data de inscrição : 06/02/2014
Aliás, é só pela porta do motorista, mas você encontrou no manual, como fazer o procedimento ?????
Pessoal eu consegui também! Obrigado pelas dicas!
Lembrando que para testar o alarme tem que aguardar 30 segundos...
Para testar eu fechei o carro no controle e abri com a chave. Disparou na hora....
Meu pai e minha mãe adoraram essa porra de alarme...chego de madrugada e já sabem que to chegando...é muito alto mesmo....aí quando chego de madrugada tranco na chave mesmo...adoraria saber como abaixar o som!
rebecas2
Membro Bronze- Mensagens : 39
Data de inscrição : 23/03/2014
baxar não tem, só tem como tirar.
como então?
rebecas2
rebecas2, uns posts atrás...:
Luiz...
Boa sorte.
Luiz...
Boa sorte.
Rebeca, é bem chatinho. Vc acaba acertando depois de algumas tentativas pois começa a memorizar a sequência e aí dá certo (no início vc geralmente pula algum passo e, como computador é burro - só aceita a sequência correta).
O bom e que vc deixa seu braço esquerdo mais forte de tanto abrir e fechar a porta do carro kkkkkk.
Boa sorte e calma na hora de configurar.
Sou do RJ e tenho um XLS HB.
Eu gostaria de somente abaixar o volume da trava e não retirar totalmente, é possivel?
Douglas Bueno
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 29/03/2014
ainda nao consegui :(
tentei tb agora e nao consegui....
primeiro pq minha luz indicadora no painel "o ponto" nao fica acesa de nem uma forma... entao nao sei se ela desligou ou nao...
segundo q mesmo fazendo a sequencia com o final ao inves de deixar a chave no "ON" antes de fechar pela ultima vez a porta (manual) .... mesmo fazendo "OFF" no final pra mim nao muda nada...
coloquei ate cronometro pra fazer nos 20 segundo.. tentei algumas vezes... com calma etc... e nada :/ q lasquera....
alguma outra dica pra fazer funfar? ou levo na shogun mesmo ?
grato
grato
zitto
Data de inscrição : 01/05/2014
» Vendo Kit (CD mais alto falantes) som original Etios 16/17
» Botão Mestre Alarme ORIGINAL
» Trava eletrica original não é compativel com alarme Positron
» Comportamento estranho do sensor de movimento com alarme original
