» Luz de alerta motor
» Ruído em terceira marcha.
por GS Ontem à(s) 17:11
» Tampa do Óleo do motor
» Etios não dá partida
» Chave codificada
» Troca de pneus
» Correia Poly V
Bom dia. Sou um recém proprietário de um Etios 2013 1.3 e ainda estou me acostumando.
Mesmo quando o motor já aqueceu, nas trocas de marcha ou quando desengato para parar ele, por exemplo, em semáforos,
a aceleração dele chega quase a dois mil giros e vai baixando aos poucos.
Isso é normal?
Isso é normal?
Frodrigues- Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/08/2024
Re: Aceleração alta na troca de marcha
Olá Frodrigues
Essa aceleração alta não é normal.
O meu carro já apresentou esse problema duas vezes. A primeira ocorreu devido a combustível adulterado. Já na segunda, estava associado a problemas na bateria (velha e descarregada) e alternador (escovas gastas). Aconselho trocar de posto e verificar o que acontece. Se o problema persistir, será melhor fazer uma verificação com um osciloscópio/scanner em uma oficina de confiança para detectar a causa.
Boa sorte
Boa sorte
Flávio José Garzeri
Membro Bronze- Mensagens : 43
» Barulho metálico - Aceleração em 1ª marcha e arranque em aclive
» Quando se troca o óleo da caixa de marcha?
» Aceleração
» Aceleração
