Borracha do vidro traseiro
+7
Leandro Morais
Dangoh
tatagiba
lindemberg Segundo
MateusRe
11 participantes
Pessoal, no inicio desta semana observei que a borracha da porta do passageiro do lado esquerdo está se soltando. Já aconteceu isso com alguém do grupo? E se entra água na parte de dentro da porta? De toda maneira vou na concessionaria resolver isso e o vidro do passageiro que está com folga.
Valeu pessoal.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Valeu pessoal.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
MateusRe- Mensagens : 1
Data de inscrição : 10/11/2013
Re: Borracha do vidro traseiro
parceiro acredito que seja uma má característica do carro, o meu também é assim, mais só sai se puxar, leva na css que eles ajeitam.
lindemberg Segundo
Membro Ouro- Mensagens : 113
A minha desbeçou tbm. vou fazer a revisão de 10k e vou pedir pra ver isso
tatagiba
Membro Bronze- Mensagens : 34
cara, a minha fez a mesma coisa, já solicitei o conserto, antes dos 10000km e agora novamente abriu, acabaram de trocar.
e advinha a nova faz a mesma coisa
eu desconfio da máquina do vidro que têm muito jogo
Então, é só levar na CSS e solicitar o conserto.
A fábrica enviou para as CSS uma correção para o problema, ficou interessante.
então a CSS mexeu ontem, mas onde a noite quando fui ver de novo já tinha levantado de novo, a cola que eles colocaram não pegou.
vou resolver isso sozinho.
minha solução esta em avaliação
coloquei uma tira de eva de 10mm, e botei uma fita dupla face bem fina na porta para poder colar a borracha e não levantar mais.
a fita dupla face não resolveu, ontem apliquei cola de contato (vulgo cola de sapateiro) e prendi com grampos de roupa e aparentemente resolveu, vou esperar mais uns dias.
não resolveu também a cola de sapateiro, tira toda a borracha limpei com querosene a lataria, tirei toda a cola, encaixei tudo de novo e apliquei aquela cola Super Bond Power Flex Gel Control, que é feita com borracha e é incrível, adivinhem essa colou a borracha no metal.
agora ficou no lugar a borracha.
Ah eu coloquei um calço também atras da borracha, naquela região que levantava.
Oi, pessoal.
Já é a TERCEIRA VEZ que eu volto pra concessionária para resolver esse problema.
Desta vez, o consultor me informou que levaria o carro a uma oficina de confiança da empresa para 'desempenar a porta'. Alegaram a provável não fixação da borracha na porta. É esperar para ver...
E daqui a 10 dias irei trocar a tampa de plastico preta, escrita ETIOS, que fica na porta traseira.
Nas trocas das borrachas, os técnicos quebraram as garras e a fixaram com fita dupla face!!!
Quase caiu na estrada. Mto sem noção!
Seu jdonadel, ainda está com o seu carro?
Resolveu mesmo com o superbonder gel? Continua tudo ok depois de 6 meses?
Abs.
Abs.
Dangoh
Membro Bronze- Mensagens : 46
Data de inscrição : 28/08/2015
Então Dangoh, ainda tá no mesmo lugar.
Nem um sinal de ressecamento, outro dia limpei as borrachas com querosene e não saiu do lugar
Agradeço a resposta!
Vou levando o carrinho pra resolver esse problema enquanto estiver coberto pela garantia (ou seja, até chegar a revisão dos 20 mil km). Depois disso, vou seguir o seu conselho.
Abs.
Abs.
Dangoh
olha, se isso te incomoda, não adianta esperar pela css.
Eita, seu Jdonadel.
Assim vc joga fogo na gasolina, né?
Os meus dedos estão coçando pra pôr a 'mão na massa'.
Já ví os 'técnicos' desmontando a janela.
Estou curioso... HAHAHHAHAHAH
Valeu!
Valeu!
Dangoh
é porque eu já esperei por eles, não adiantou, então eu arrumei e fui lá mostrar para eles
A minha solução foi aplicar silicone em spray, não tive mais problemas... Só apliquei um pouco em excesso e agora tenho que realizar limpezas periódicas no local.
Leandro Morais
Membro Prata- Mensagens : 67
Idade : 35
Oi, seu Jdonadel.
Pois é, notei que a marvada voltou a abrir...
As minhas perguntas são:
1. se, futuramente, esse superbonder gel poderá comprometer a pintura da porta; e,
2. se vc levantou e aplicou somente na parte da borracha que abriu. Passou fita crepe em volta para não ter acidentes com a pintura, né?
Chegue aos 17 mil. Se levar para arrumar essa borracha, a concessionária destrói a minha porta.
Dangoh
na realidade nem encosta na pintura, é por cima daquela mascara preta. e sim tem que tomar cuidado, e usar fita, eu não tomei
Estou com essa situação nos vidros traseiros.
Mas isso foi gerado pela ccs. Eles colocaram uns feltros para que a borracha apertasse mais os vidros e não fazer barulho. Só que acabou por estufar as borrachas assim em um ponto.
Não liguei muito pra isso não.
Membro Rubi- Mensagens : 484
Fala, seu Jdonadel!
No momento, estou a procura desse Super Bond Power Flex Gel Control aqui em Goiânia.
Pelo jeito, vc passou um fio de cola nas pontas das borrachas para não pegar na pintura do carro, né?
Se cuida. Abs.
Se cuida. Abs.
Dangoh
Vidro Traseiro quase solto
Pessoal bom dia!!
Adquiri um Etios sedan X 16/17 e no recebimento percebi muita folga nos vidros das portas traseiras... o vidro parece solto. Relatei logo o problema e marquei o retorno para verificação. A verificação foi feita mas nada de melhoria. O técnico que me atendeu informou que é assim mesmo, porém se trelar precisa fazer ajustes nas canaletas.
Achei estranha esta folga porque tenho um carro de outra marca e é muito ajustado. Verei o comportamento destes vidros durante o período da garantia... já que não estão trelando nem mesmo em terreno irregular, vou deixar assim mesmo.
ALGUÉM JÁ OBSERVOU SE APRESENTA ESTE DESAJUSTE NO SEU ETIOS?
Grato.
Grato.
Rigo Veloso
Data de inscrição : 16/02/2017
aham, é assim mesmo.
é devido ao mecanismo do vidro ter apenas 1 apoio para o vidro.
o dianteiro têm dois apoios.
Correto, é assim mesmo, e sim, podem fazer barulho se você andar com ele aberto em terrenos muito irregulares.
Prezados,
No meu Etios Hatch 1.3 X 2017/2018 também veio este defeito na borracha de vedação, na porta de trás, direita. Fui na concessionária esta semana, e eles me aconselharam a indicar sobre isso na revisão de 10 mil km, ou se, me incomodar muito, agendar uma revisão antes deste prazo.
O curioso é que andei vendo outros Etios no pátio da concessionária e também vi o mesmo problema em outro, por coincidência na mesma porta traseira direita.
Realmente parece ser um problema de alguns dos lotes deste material.
Me disseram que, apesar desse defeito, não entra água para dentro da porta. Vou acompanhar.
ricbo
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 22/07/2017
sim, não entra água e é um problema conhecido pela fábrica.
» Barulho acabamento do vidro traseiro
» Barulho nos vidros.
» Borracha vedação das portas
» Batente Borracha Porta Malas 17/18
