» Kit Embreagem Etiospor alessandro de paiva souza Hoje à(s) 10:46
por Luis Souza Hoje à(s) 08:00
por AndreBh Ontem à(s) 18:34
por RogerSilva Ontem à(s) 11:09
por Marcos1881 Ontem à(s) 09:36
» Tenho o meu há 3 dias
por JBVI Ter 24 Abr 2018, 20:48
por amazuti Ter 24 Abr 2018, 16:45
» Apresentação Jaime Borges
por JaimeBorges93 Ter 24 Abr 2018, 11:24
por amazuti Ter 24 Abr 2018, 08:40
por amazuti Ter 24 Abr 2018, 08:36
por Sergio Seg 23 Abr 2018, 22:51
» Manutenção fora da CSS
por amazuti Seg 23 Abr 2018, 18:08
» Auto entusiastas
por amazuti Seg 23 Abr 2018, 08:13
» Toyota Etios
por ARIPULGA Dom 22 Abr 2018, 21:47
por Juliano Dom 22 Abr 2018, 12:56
por Juliano Dom 22 Abr 2018, 12:52
por lintz Sab 21 Abr 2018, 12:34
por Josafá Sab 21 Abr 2018, 10:15
por JBVI Sex 20 Abr 2018, 21:42
por JBVI Sex 20 Abr 2018, 21:14
por JBVI Sex 20 Abr 2018, 21:04
por JBVI Sex 20 Abr 2018, 20:31
» se Yaris vier
por JBVI Sex 20 Abr 2018, 20:22
stalo na suspensão dianteira
Página 10 de 11 • Compartilhe •
Página 10 de 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: stalo na suspensão dianteira
Meu Etios Hatch XS 2013/2014 também fazia barulho na suspensão dianteira no lado direito, principalmente ao rodar em estradas não pavimentadas em baixíssima velocidade e ao passar em lombadas. Após reclamar 2 vezes na concessionária (a primeira vez com 10.000Km), foi trocado o amortecedor dianteiro direito, na época com aproximadamente 20.000Km, e foi solucionado o problema. Hoje meu Etios esta com 42.000Km e não apresenta mais esse barulho.
Cristiano Roberto Sezario- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/06/2015
A suspensão, pelo menos dos Corolla / Fielder, o amortecedor só trabalha quando é comprimido, ou seja, quando vc passa numa lombada rápido, a suspensão é comprimida e imediatamente fica livre, como se desse um pequeno salto. Nesse momento a mola da suspensão se distende rapidamente e como o amortecedor não trabalha "pra baixo" , ela (a suspensão) vai pra baixo com força e dá no batente, causando o estalo.
No meu Etios ainda não aconteceu, mas na minha Fielder acontecia com certa frequência.
LuizFernando
Membro Prata- Mensagens : 77
Mesmo problema
Boa tarde meu amigo,
Também tive o mesmo problema.
Já fui na concessionária Kyoto aqui em Brasília, disseram que resolveram e voltou o problema.
Contatei o SAC da Kyoto e o da Toyota e mesma coisa, só foi solucionado quando contatei o facebook do Koji Kondo, presidente da Toyota.
Quando encaminhei minha reclamação pelo facebook dele, resolveram na mesma semana.
Tem uma equipe que atua diretamente para resolver esses problemas.
Espero ter ajudado.
Zé Man.
Espero ter ajudado.
Zé Man.
Zé Manoel
Data de inscrição : 12/10/2015
Boa tarde!
Meu etios tbm ta com um barulho na suspenção e mais nao descubro oq e, to achando que a bucha da barra estabilizadora pelo fato de fazer barulho quando passo bem de vagar um ruas esburacadas e isso esta me injuriando...
alguem ja passou por isso ?
obrigado
obrigado
Jefferson minucelli
Membro Novato- Mensagens : 9
Mais um
Mais um galera,
Comprei meu Etios 2014, ainda na garantia, e apresenta o mesmo maldito problema na suspensão da roda dianteira direita, li todas as respostas, e confesso que ficarei bem chateado se quando for na concessionária, eles não fizerem NADA pra resolver..como aconteceu com algumas pessoas aqui, estou esperando rodar mais 1000km pra levar pra revisão onde irei reclamar sobre isso, e sobre a embreagem, que parece ter algum problema.
Acho que eles com certeza deveriam fazer um RECAL, vi muita gente com carro zero com esse problema...
Lucas gulineli rosa
Data de inscrição : 18/02/2016
Pessoal, uma ajuda.....
Há algum tempo atrás passei em um buraco grande, mas grande mesmo e após passar nesse buraco meu carro passou a fazer um barulho que aparece em uma situação mais específica, quando vou inicio o movimento em marcha ré ocorre um "Cleque" claramente audível.
A situação é por exemplo ao manobrar em uma vaga mas a inclinação não precisa ser grande não. A impressão que tenho é que o ruído aparece na hora em que a suspenção é comprimida pois ao acelerar em marcha ré em uma subida o peso "cai" todo na frente do veículo.
Em duas oportunidades já relatei na CCS (em duas diferentes) que afirmar estar tudo correto com a suspensão.
Alguém tem uma ideia do que possa ser? Pensei que a caixa de direção pode ter sido afetada de alguma forma
Att
Att
lucasm
Membro Ouro- Mensagens : 113
Eu iria em outro lugar, de preferência numa oficina especializada em suspensão, pois pra css tudo está "normal" ou é "característica", pois eles não querem correr riscos de ter que prestar garantia, mesmo não sendo defeito do carro. Eu duvido que eles olhem alguma coisa, já cansei de reclamar de grilos e ruídos no carro e ele voltar do mesmo jeito que deixei.
Até quando tem defeito de fábrica em uma peça eles negam, imagina em um fator alheio como cair em um buraco.
Membro Rubi- Mensagens : 238
Idade : 28
Bom dia pessoal.
Apenas para deixar o relato referente ao meu carro, atualmente ele está com 43000Km e recentemente também comecei a perceber alguns estalos na suspensão dianteira, mas no meu caso, esses estalos apareciam mais em baixas velocidades e quando passava por pequenos buracos no asfalto ou ruas de lajota.
Agendei horário com a Toyoville aqui em Joinville-SC, eles fizeram o diagnóstico e me informaram que detectaram um problema nos dois amortecedores dianteiros e irão trocar eles em garantia. A troca será realizada na próxima segunda-feira, pois eles irão solicitar as peças para o reparo.
bruno.gui
Membro Bronze- Mensagens : 46
Idade : 29
Continuação do meu relato:
Trocaram os dois amortecedores dianteiros em garantia semana passada, mas o problema persistiu. Levei a concessionária ontem e viram que a bandeija da suspensão está com problema.
Estou aguardando a chegada da peça para realizar a troca (também em garantia).
bruno.gui
Idade : 29
Ola boa tarde a todos do clube
tenho um etios 2012/2013 e ele apresentou esse problema quando estava com 40.000 km levei ele ate a concessionária Kioto motors aqui em Brasilia pois e onde faço minhas revisões e eles falaram que eu tinha que trocar os amortecedores ou no caso um amortecedor do lado direito dianteiro, pois bem fiz o orçamento e decidi trocar os dois juntos
achei muito estranho pois o carro só tinha 40.000 km mas fiz a troca
bem rodei ate os 43.000 e o barulho voltou e agora estou aguardando para fazer a revisão dos 50.000 km para questionar o barulho que voltou do mesmo jeito depois de 3.000 km rodados com os amortecedores novos.
espero que não arrumem outro defeito pois ai vou tomar providencias no procom aqui de Brasilia
apollo43
Data de inscrição : 22/03/2016
Não sei, mas estou achando que se trata dos próprios coxins que devem ganhar folga ou encolhimento da borracha que o reveste. Acho que não tem à ver com os amortecedores, pois tem vários relatos de trocas e nada de solucionar.
Moderador- Mensagens : 2211
Tenho um etios xhb 2015 e começou a fazer esse barulho na suspensão quando passava um quebra mola ou um desnível na estrada um pouco mais rápido só que o barulho era alto. Levei na agência e disseram que é do carro tudo normal, então falei que quando tiver um problema de verdade tem que cair a roda pra poder arrumar. Como que Depois disso o mecânico fez uns ajustes e o barulho diminuiu. Parece que o atendimento está deixando de ser um diferencial. Fiquei decepcionado.
Eberte
Data de inscrição : 07/07/2015
Pessoal percebi um ruído na suspensão dianteira e gostaria de saber se alguém teve algo parecido ou sabe a causa.
Ao ser comprimida até o final a suspensão está rangendo, por exemplo ao descer uma rampa pequena de garagem ou ao descer uma rampa de shopping e que no final o peso está todo apoiado na frente e tem algum outro desnível ou ainda quando passa uma lombada e da uma freiada na descida da lombada (faço apenas para jogar o peso do carro na frente, não que freie em cima das lombadas)
Ao ir para a revisão de 100k acabei esquecendo de avisar mas devem ter lubrificado todo o sistema e havia diminuído uns 90% mas agora voltou com força total, está um nhec nhec chato pra caramba...
lucasm
Eu nunca notei, vai ver é por que faltam 20mil km pra esse problema. kkkk
Moderador- Mensagens : 1234
hahahahah
Pois é, acho que nossos carros sairam na mesma fornada, vou te avisando dos problemas kk
lucasm
Lucasm, o meu faz exatamente isso, principalmente ao subir na calçada meio que de lado, e também principalmente em dias quentes, parece ser ou dos coxins ou das molas nos pratos
Luiz, exatamente isso, ao subir ou descer calçadas e se ficou a tarde no sol é pior.
Já pedisse para olharem?
lucasm
Lucas, desculpe pela demora....
Não, ainda não fui na CSS, mas minha garantia está acabando e vou sim ver isso....
Vamos combinar, quem souber primeiro o que é, comenta aqui, OK ???
Abçs.
Abçs.
Combinado!
lucasm
Olá, pessoal!
Sou nova no clube e adquiri um Etios Hatch, XS 1.5, automático no dia 22/11/2016, ou seja, não tem nem 02 (dois) meses.
Levei hoje (07/01/2017) o carro para inspeção de boas vindas, ele não estava fazendo barulho algum e está com menos de 1.000 km rodados, porém, depois que sai da concessionária, ao andar no carro com os vidros baixos notei de imediato esse incomodo (stalos altos) vindo da direção da roda dianteira (não sei se os stalos vem mesmo da roda direita ou se da suspensão, sei que vem da parte dianteira). A sensação é de que algo está se arrastando no chão.
Segunda-feira, dia 09/01/2017 levarei o carro novamente na concessionária para que eles resolvam o problema e voltarei aqui para relatar sobre minha ida à concessionária.
Até mais!
Até mais!
Marielle
Data de inscrição : 06/01/2017
Marielle,
não sei por quê, mas eu não confiei muito nessa "revisão de boas vindas".
Minha opinião.
Eu recusei o serviço.
Cumprimentos.
Minha opinião.
Cumprimentos.
Levinthal
Membro Ouro- Mensagens : 145
Bem vinda ao fórum, não deixe de voltar e relatar o que aconteceu.
Nessa revisão de 1000km eles nem mexem no carro, é só para ver se está tudo funcionando bem, se não tem algum vazamento ou defeito de fabricação, mas não é trocado nada nem desmontado.
Última edição por RSS_X3 em Dom 08 Jan 2017, 13:00, editado 1 vez(es)
Bom dia!
Ontem foi só a inspeção de boas vindas mesmo; ao chegar lá me disseram que teria duração de no máximo 15 minutos e que se eu quisesse a lavagem do carro ela duraria em torno de 1 hora. Eu dispensei a lavagem, mas mesmo assim só me entregaram o carro depois de 1h30. Segunda eles vão ter que me dar uma explicação e resolver o problema do meu carro.
A primeira revisão será só à partir dos 1000km, mas já está bem perto. Agora quando eu deixar o carro na concessionária não vou sair de perto e aconselho vocês a também ficarem sempre atentos. Quero ver o que eles realmente fazem no carro, porque, sinceramente, estou desconfiada até agora, já que até então eu era só elogios para o carro e depois dessa inspeção de boas vindas recebi o carro com um problema e agora desgosto.
Percebi que os parafusos grandes das bandejas estão enferrujados. O mais estranho é que onde moro o tempo é muito quente e meu carro nunca pegou chuva, e só foi lavado 3 vezes, mas quando lava logo seca nesse calorzão. Estou achando que os stalos vem de um deles.
Obrigada, colegas pelas boas vindas no Clube!
Amanhã eu relato tudo aqui.
Marielle
Contribuindo com o tópico.
Com relação ao barulho:
Substituídos amortecedores (cofap turbo gás) e kit suspensão;
Foram postas tubulações plásticas (mangueiras) no final das espirais da mola;
Já comprei e esperando chegar bieletas reforçadas (mercado livre);
Na minha última consulta a oficinas, conseguimos simular o barulho com o carro parado. Balançamos o carro enquanto o mecânico tentava localizar a origem do barulho (que ocorre do lado direito) olhando por sobre o motor) e ficamos com bandeja e fixação da barra estabilizadora (possibilidades...).
O barulho ocorre sempre do lado direito dianteiro na descida de uma lombada ou em estradas irregulares onde a suspensão é exigida quando a roda passa em alguma depressão no terreno.
Há uma espécie de rangido e a batida de algo aparentemente solto...
Qualquer novidade, postarei aqui.
A quem tiver solucionado, favor ajudar aos demais!
adriano santos
Data de inscrição : 13/03/2017
Idade : 48
Você já substituiu por amortecedores Cofap Turbo Gás e não adiantou nada ???
Página 10 de 11
