Freios Etios
+8
Luis Carlos K
Luiz Wanderson
Rodrigo BH
12 participantes
Freios Etios
Boa tarde Amigos, tenho um Etios Sedan 2013. Gostaria de estar compartilhando algumas experiências com vcs.
Fiz a primeira troca de pastilhas (Originais de fábrica) com 119.000 km (Rodo no perimetro Urbano), aqui em Belo Horizonte as pastilhas na Concessionaria Custa R$ 211 e como era a primeira troca coloquei uma primeira linha para ver se durava no minimo a metade ja q elas custaram R$ 110 instaladas.. Ai veio minha decepção, Elas duraram apenas 30.000 km. Fiz a troca das mesma so q agora comprando as Originais...
Ai eu gostaria de perguntar.. Alguém já fez a troca usando as da concessionaria? Se sim quanto durou?
Lona de freio alguem já trocou? Se sim com quantos KM?
Muito Obrigado
Muito Obrigado
Rodrigo BH
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 30/07/2017
Idade : 35
Re: Freios Etios
Rodrigo, você chegou ter que trocar disco de freio tb?
Meu Etios é o mesmo ano do seu só que ainda esta com 30mil km, e outro dia olhando pastilhas e disco, não tem muito desgaste de nenhum deles, então imagino que dê para manter o disco na primeira troca de pastilhas como você fez.
110 mil km é km pra caramba de duração, claro depende muito de como se anda, ainda mais em perímetro urbano, mais duração foi top.
Tem um topico que o pessoal fala sobre as pastilhas originais da toyota não gerar pó assim como de outras montadoras, essa que você colocou tb é assim?
Moderador- Mensagens : 503
Re: Freios Etios
REparei que não existe pó preto nas rodas do etios...Espero que minhas pastilhas durem esse tanto tbm
Membro Rubi- Mensagens : 758
Re: Freios Etios
Rodrigo BH, já escutei relatos de Etios trocando pastilhas após 30 ou 40mil km com peças teoricamente de "primeira linha", essas marcas famosas, a verdadeira economia burra, pois pastilha de freio, pra mim, só original.
O meu fez a pouco a revisão de 110mil km, ainda não precisou trocar e os discos estão zero, nada de borda, pretendo colocar as originais quando precisar.
Re: Freios Etios
Olá Diogo, sabe a marca dessa pastilha original de fábrica? Estou quase na hora de trocar, será que é só na css?
Luiz Wanderson
Data de inscrição : 23/12/2016
Re: Freios Etios
Sim, só na css, saber a marca não ajuda em nada, pois a qualitativo da pastilha que vai para a montadora é melhor que a vendida no mercado paralelo, por isso que a pastilha paralela custa menos da metade da original.
Re: Freios Etios
Alguém conhece outro carro que tem uma pastilha de freio que dura tanto tempo assim? Meu Fit tinha que trocar de 20.000 em 20.000 km e soltava um pó preto...
Re: Freios Etios
São de cerâmica, duram bem mais. Carros da Nissan usam esse tipo de pastilha.
Membro Ouro- Mensagens : 194
Re: Freios Etios
Não são de cerâmica,.são comuns.
Re: Freios Etios
Deve ser aquela pequena diferença...são corretamente dimensionadas...
Re: Freios Etios
Luiz
A pastilha original é fornecida pela Bosch porém tem uma qualidade mais refinada. Mesmo comprando uma Bosch original não vai durar tanto quanto uma comprada no balcão da CSS. Mas claro que também é muito boa.
Luis Carlos K
Membro Prata- Mensagens : 66
Re: Freios Etios
Provavelmente o sistema de freios dos Etios foi de certa forma "superdimensionado", além de vir com pastilhas de ótima qualidade, provavelmente é isso que faz ele durar tanto.
Para terem uma ideia, os discos do Etios tem 257mm, em quanto o Fit de 2004 a 2008 tem 240mm e é um carro bem mais pesado, claro que diâmetro maior não quer dizer necessariamente que área de contato da pastilha seja maior, mas já é um indicativo de que o sistema é bem dimensionado.
Os discos do meu não começaram nem a criar aquela borda que cria normalmente, isso em mais de 110mil km, por isso dá a impressão de que sobra freio pro carro.
Re: Freios Etios
Pastilhas que não soltam pó preto (o que é uma enorme vantagem) normalmente são só as originais. Ainda que se compre do mesmo fabricante a qualidade das fornecidas para a montadora é superior. Não acredito que no caso do Etios seja diferente.
O tanto que dura o sistema de freios (pastilhas, disco, etc) é quase inacreditável. Com quase 120K as pastilhas ainda são originais e os discos praticamente não têm borda. Nunca tive nenhum carro com pastilhas que durassem metade disso.
Compensa colocar originais.
A mecânica do Etos é superior a dos concorrentes da mesma categoria, os proprietários tem que se beneficiar disso.
Re: Freios Etios
Foto do meu disco, sem borda alguma com quase 113mil km.
Re: Freios Etios
Diogo é isso mesmo...o cara só vai trocar o disco se empenar, fora isso vai ser difícil acabar.
Re: Freios Etios
Pelo que tenho visto do meu, usando pastilhas originais o disco vai durar a vida útil toda do carro. É o primeiro que vejo isso.
Re: Freios Etios
Acredito que todos os exemplos citados aki sejam de Etios manual...alguém já sabe se o sistema de freio dura tanto assim também no automatico?
Re: Freios Etios
É certeza que o automático dura menos, mas ainda assim deve durar bastante, então acredito que a grande maioria dos proprietários ainda não rodou mais de 50mil km com o carro, que penso que seja uma km interessante para se medir o desgaste dos freios.
Re: Freios Etios
Tenho um Automático e fiz a primeira troca agora com 130 mil km....disco de freio em perfeitas condições.
BRUNO CHERENE
Data de inscrição : 08/12/2017
Re: Freios Etios
Que notícia boa!!!
Re: Freios Etios
O meu é manual, 65k
pastilhas nem na metade ainda...
Membro Rubi- Mensagens : 243
Re: Freios Etios
Tenho um sedan automático. Na revisão de 70000km mediram 6mm de espessura. Como uma nova tem 12mm e a Toyota recomenda a troca quando chegar aos 3mm, ainda restam 3mm de consumo ou 35000km no meu caso, quando o carro estará com 105000km.
thalesdecastro
Membro Bronze- Mensagens : 34
» [Perigo] Falha de Freios - Etios
» Problemas no Freio Traseiro
» Pane nas luzes de freios
