» Painel digital original nos modelos 2013 até 2016por alrogatto Seg 25 Nov 2024, 12:05
» Retrovisor com câmera de ré
por Wagnercoelho Sáb 23 Nov 2024, 17:00
» Troca de pneus
» Mancha marrom na pintura
» Velocidade no velocímetro
» Mais um novato
» Ruído em terceira marcha.
» Iluminação porta-malas
Alarme na concessionaria.
+15
Diego Pereira
Nei Eduardo
fabriciodani
Adriana Guimaraes
Leonardo Sá
Edimar Ferreira
joels
Alberto Viana
Solfieri
enrico
19 participantes
Ontem instalei alarme na concessionaria. O combinado era 420 reais, porém, leigo que sou, não fazia ideia que precisava comprar além do alarme, um modulo que faz com que as janelas subam.
Quase antes de terminar a desmontagem do painel, a vendedora vem me avisar que precisava comprar esse acessorio tambem. Concordei, com o painel desmontado, ela vem me avisar que o preco que ela me disse, estava errado, na verdade nao era 280 reais, era 490. Cansado desses mal entendidos e engano, pedi pro rapaz montar o carro de novo que eu ia colocar o alarme em uma lojinha na esquina mesmo.
Ela disse que se fizesse isso, ia precisar pagar pela mao de obra, me recusei claro, a final o erro foi deles. apos muita conversa, resolvi instalar apenas o alarme na css e o modulo eu coloco por fora.
O rapaz comecou a instalar os fios e tal. E eu assisti a todo o processo sentado no banco do carona. Eles fazem EXATAMENTE como nos lojas da esquina. Descascam o fio e conectam um outro. Ate ai nao é muita novidade, a final mesmo eles alegando que nao fazem dessa maneira (me falaram pelo telefone que nao fazem assim) todos sabem que esse é o unico jeito.
O rapaz habilitado pra fazer esse processo, treinado pela fabrica, nao sabia qual fio conectar em qual. Ficava perguntando pro amigo toda hora. No final da instalação, quando foi testar nao funcionou, e outro tecnico veio arrumar.
cheguei la a uma da tarde e fui embora as cinco. Foi tempo de duas instalações...
Depois disso, decidi que NINGUEM mais instala nada no meu carro, a partir de agora eu mesmo dou um jeito de instalar, to indignado com a css (NOMA motors, maringa PR), espero que as css da cidades de voces nao sejam assim.
enrico
Membro Bronze- Mensagens : 16
Data de inscrição : 20/09/2013
Idade : 30
Re: Alarme na concessionaria.
Obrigado pela dica. Ia instalar o alarme pelo concessionário aqui em Teresina e já não vou. Me cobraram 550,00 na cara dura para instalar e nem sequer disseram que iriam usar o módulo.
Solfieri
Membro Ouro- Mensagens : 225
Não passei por toda essa dificuldade, mas já concluí que acessórios na concessionária não são um bom negócio, meu alarme faltaram alguns detalhes importantes, como interruptores no porta malas e capô e os frisos que foram instalados lá justamente por serem colados (queria ter garantia caso descolassem) já estão descolando com menos de um mês de uso, acho que vou colar em casa mesmo, quando vou a um lugar e fazem o serviço errado da primeira vez que garantia tenho que farão direito da segunda. A película do vidro que fiz questão de perguntar se não era muito escura (pois atrapalha a visão na minha opinião) praticamente não permite que se veja nada de fora para dentro e a noite é um tormento, dia desses quase atropelei uma senhora. Mas fazer o que né da próxima eles não me pegam, aprendendo e vivendo.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Os amigos têm razão, as css instalam acessórios do mesmo jeito que as instaladoras independentes e usando os mesmos produtos, algumas até terceirizam para essas instaladoras.
A vantagem que vejo é que se a instalação causar danos em outras peças do carro não tem como a css negar garantia, pelo contrário, mais do que rapidinho vão consertar para que o cliente não reclame à fábrica.
Então compensa pagar alguma coisa a mais para ter essa vantagem, mas não algo que seja excessivo. Eu instalei vidros elétricos, travas, alarme e os respectivos módulos (falaram que o insulfilm foi "cortesia") na css que comprei. Fiz as contas e vi que tava levando um ferro de uns R$300/400 achei razoável pela quantidade de coisas que estavam sendo instaladas.
Mesmo assim fui conferir a procedência dos produtos que eles falaram que eram homologados pela Toyota (a gente tem que fingir que acredita em cada bobagem) e de fato eram bons. Tem anti esmagamento, anti vácuo, travam e levantam o vidro pelo controle do alarme, etc.
Sérgio qual o modelo do seu Alarme? Tem sensor de presença para travar/destravar?
Alberto Viana
Membro Ouro- Mensagens : 229
O meu é o Positron Fx, não aconselho pois não tem monitoramento de lanternas acesas, quando eles instalaram ainda não existia nosso glorioso clube e eu não sabia disso heheheh!!
O modelo PX tem monitoramento de lanternas e sensor de presença. Tem outras marcas que fazem isso também.
é, pensei no PX mesmo por ter visto tópicos anteriores etambém vi uma versão mais luxuosa que é a versão do Emerson Fitipaldi
Alberto Viana
Eu estou pensando em comprar os equips por fora (internet) e levar na CSS só para instalar. Aqui na minha cidade me disseram que fazem isso.
O dolorido é pagar R$ 180,00 a hora técnica dos caras!!! E como eu vou contestar quando me mandarem lá, "São necessárias 6h para instalar tudo."???
joels
Membro Bronze- Mensagens : 15
nossa, instala em qualque autosom, na css é muito caro!
Han! Na css ptr-ADM estão querendo me cobrar R$ 720,00 pra instalar o alarme.
Fui ver se era ao menos o PX da Positron e não!!! Estão querendo me empurrar o FX.
Dá não. A Imperial Toyota (css aqui da minha cidade) é muito olho gordo!!!
joels
Quando fui comprar o Etios me ofereceram o alarme vi que o preço Tava "salgado" mas aceitei, espero que no mínimo funcione, ehehehehehehehe.
Edimar Ferreira
Membro Novato- Mensagens : 9
Aqui em Brasília o vendedor da ccs Kyoto Motors me passou todas as informações a respeito do alarme e dos módulos de fechamento de vidros e travas. O valor é o mesmo para todas a ccs.. Pechinchei um pouco e o alarme e o módulo das travas vai sair por R$ 600,00.
Leonardo Sá
Membro Bronze- Mensagens : 31
Estou querendo comprar este alarme aqui para instalar no meu carro.
É possível instalar este no Etios?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-514977959-alarme-positron-px-300-cyber-novo-2013-presenca-frete-_JM
[]s.
[]s.
joels
É possível instalar o alarme Px 300 no Etios. Ele tem monitoramento de lanternas acesas, não se esqueça de pedir para o instalador habilitar essa função.
Enrico, vai lá na TELESOM e fala com o Gil............ ele é velhaco, já trabalha com som de carro por mais de 15 anos, já fez 4 carros meus.......
O cara instala o positron em 20 minutos.
Membro Rubi- Mensagens : 656
Valew Chefe!!Sergio escreveu:É possível instalar o alarme Px 300 no Etios. Ele tem monitoramento de lanternas acesas, não se esqueça de pedir para o instalador habilitar essa função.
joels
Eu comprei o positron cyber px 300 pela internet e vou instalar amanha ............. ao ligar e desligar o alarme pelo controle, ele já abre as portas ou tem que colocar o módulo de travas?
É necessario colocar um motor (para travar) na porta do motorista e a centralina que controla esse motor. Alem claro do modulo dos vidros eletricos.girardi escreveu:Eu comprei o positron cyber px 300 pela internet e vou instalar amanha ............. ao ligar e desligar o alarme pelo controle, ele já abre as portas ou tem que colocar o módulo de travas?
O tecnico me explicou o porque disso: O etios tem esse motorzinho nas outras 3 portas, menos na do motorista, pois a do motorista o sistema de travamento é completamente manual (ou trava girando a fechadura ou o botao da trava interno), e há um sensor na porta do motorista que toda vez que é acionada a trava, ele automaticamente fecha todas as outras 3 portas. Ja as outras portas não tem esse sensor (repare que quando trava manualmente a do carona ou as de traz, nenhuma outra porta trava junto)
Essa é mais uma das economias bestas da toyota com o carro. Por causa de um motorzinho que paguei 25 reais para instalar e 25 da centralina que controla tal motor.
Membro Rubi- Mensagens : 733
Idade : 33
Eu nao quero colocar o modulo de vidros. voce tem a especificaçao desse motor + centralina?
Na ccs me cobraram $550 e ñ viria c/ o módulo de vidros, segundo o vendedor, só se o carro tivesse anti esmagamento
Adriana Guimaraes
Membro Bronze- Mensagens : 43
Data de inscrição : 28/10/2013
Coloquei meu alarme na CSS e me cobraram R$400,00 depois de muito chorar para reduzir o preço. Também não veio o módulo de vidro, razão porque tive que comprar o da TURY e pedir para instalarem em uma loja de som. A instalação é super simples, mas dá um pouco de trabalho. Esse da tury tem a função one touch para subir os vidros e um dos modelos tem o anti-esmagamento.
fabriciodani
Membro Prata- Mensagens : 99
Idade : 43
Esse motor e centralina são universais, não lembro a marca que instalaram no meu, mas isso é bobagem, a função dele é apenas empurrar e puxar o ferrinho da trava da porta, e a centralina é um tipo de "processador" que traduz o código recebido do alarme e gera um pulso elétrico para o motor da trava.girardi escreveu:Eu nao quero colocar o modulo de vidros. voce tem a especificaçao desse motor + centralina?
Idade : 33
Então vamos lá. Pra eu entender.
Para colocar um alarme completo é preciso:
- alarme
- centralina para os vidros
- central elétrica + motor para as travas das portas
Estou certo?
Um abraço.
- alarme
Estou certo?
Um abraço.
joels
Exatamente!
Idade : 33
Boa noite , qual o alarme original que faço cortes no chicote do carro , pois que me recorde isso e não e comum , normalmente se faz necessário mexer o chicote do carro , vi nos comentário sobre o positron px e vejo que e recomendado . Vou pegar o meu Etios amanhã e não coloquei o alarme na CSS pois achei caro aqui no RJ , na loja que a algum tempo instalo acessórios mesmo comprando e levando para instalar lá , Maurício o proprietário me ofereceu o Defender que noto com as mesmas funções do positron a o $200,00 fora centraliza tury a $ 65 , esse positron ele não tem na lojja mas o ML e o caminho caso não seja ideal o defender , o que acham !
Nei Eduardo
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 24/11/2013
» Módulo trava portas velocidade ( 20km ) - Qual fio do sensor de velocidade???
» Alarme na css.
» Alarme 2017
» Alarme Kostal
» Alarme na css.
» Alarme 2017
» Alarme Kostal
