» Luz de alerta motor
» Ruído em terceira marcha.
por GS Ontem à(s) 17:11
» Tampa do Óleo do motor
» Etios não dá partida
» Chave codificada
» Troca de pneus
» Correia Poly V
Fala pessoal, beleza?
Não sei se alguém já passou por isso, mas eu já quebrei 04 parafusos das rodas do meu Etios sedan 2018.
Uma vez quebrei soltando o ultimo, e senti que quebrou muito fácil. Mas estava bem quente porque tive que rodar com o pneu furado por uns 5km (falta de um local seguro)
A outra vez eu quebrei 03 parafusos. Precisei chamar o guincho.
A ultima vez, o mecânico disse que, quando foram trocar o pneu, quem o fez apertou demais os parafusos e eles acabaram "esticando". Aí quando eu precisei soltar com a chave de roda, quebrou.
E aí? Algum relato?
E aí? Algum relato?
Well Paiva
Data de inscrição : 28/05/2021
Idade : 43
Re: Quebra de parafusos das rodas
Pois é, devem ter apertado com aparafusadeira elétrica/ar comprimido e devem ter posto torque excessivo. Melhor pedir para dar aperto final com chave manual. A oficina até pode usar aparafusadeira, mas não dá para dar aperto final, só pra acelerar a roscagem de leve. Se tá quebrando sempre, melhor bater com martelo na cabeça do parafuso antes de soltar. Dica: Nunca joque água na roda , nem passe em alagamentos profundos, vc pode empenar os discos de freio e/ou tambor de freios. Nunca lubrifique a rosca de parafuso de roda antes de apertar, isso causa deslizamento/excesso de torque e estoura o mesmo quando for soltar. Eu nunca tive esse problema pq faço rodízio de pneu/manutenção da suspensão/rolamentos e freios sempre em casa e o borracheiro que vou não usa aparafusadeira.
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 264
» Raspando em quebra-molas
» Torque Parafusos - Suspensão Dianteira Etios 2017
» Tampar parafusos interiores
» Luz cortesia Quebra sol
» Amortecedor fazendo barulho seco ao passar rápido em quebra molas
