» Chicote verde perto da bateriapor lukas7.0@hotmail.com Ontem à(s) 15:48
» Troca de pneus
» Luz de alerta motor
por Mlobo Qua 04 Set 2024, 14:25
por Frodrigues Sex 30 Ago 2024, 10:13
» Correia Poly V
» Retirei o parachoque dianteiro para retirar barulhos
por Emerson Warne Qui 22 Ago 2024, 22:25
» Jogo na direção
por Emerson Warne Qui 22 Ago 2024, 22:21
» Etios com rodas aro 16 - pneu 195/50
por Ferrmont Ter 20 Ago 2024, 11:02
» Chave de roda etios
por Ferrmont Ter 20 Ago 2024, 10:47
por Marcos z Sáb 17 Ago 2024, 15:58
» Toyota etios sem aceleração
por Flávio José Garzeri Sex 16 Ago 2024, 11:59
» Indicação de farol de milha/neblina
por asdrasrael Ter 13 Ago 2024, 08:46
por asdrasrael Sáb 10 Ago 2024, 20:06
» Troca do painel analógico pelo digital
por Washington Miranda Sex 09 Ago 2024, 15:48
Boa noite!
Tenho um etios 2015, além do barulho de suspensão que todos reclamam, notei que ao liga-lo ele tem feito um barulho de puf, puf, puf, mesmo com o carro parado... Alguem com o mesmo?
Danila Moura
Data de inscrição : 27/06/2024
Re: Barulho na traseira ao ligar o carro
Esse barulho de puf, puf é na traseira
Danila Moura
Você já trocou o pré filtro da bomba de combustível? Já ouvir outras pessoas reclamarem de um barulho que vem da bomba de combustível quando o pré filtro está muito sujo. Pesquisa no YouTube
Silvano Alves
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 15/06/2024
RaphaelAquino gosta desta mensagem
Muito obrigado! Era a bomba mesmo!
Danila Moura
Miassaca e RaphaelAquino gostam desta mensagem
Eu ouço um barulho semelhante, quando ligo o carro e ele tá parado antes de sair...
Levei no mecanico q fez a revisão após eu comprar e ele acha q pode ser a lona de freio...
Eu pensei ser algo na bomba de combustível.
Mas foi trocado o pré filtro na revisão (além do filtro de combustível, filtro de óleo, óleo, filtro ar motor e cabine, óleo cambio aut.).
O Carro ta funcionando normal...só o consumo q ta alto, se souberem formas de melhorar me falem.
O meu é um Etios Platinum 2018, tá c 33k de Km (peguei c 32k).
JosephArena
Data de inscrição : 04/07/2024
Idade : 45
Quando dar partida no carro, coloca o ouvido dobre o banco próximo da bomba, se for ela você saberá.
Colocou o pré filtro original? A mangueira que fica do lado da bomba ficou na posição correta? O pré filtro encaixou perfeitamente? Além dos três encaixes na laterais do mesmo tem o centro que deve encaixar também.
Quanto ao consumo, pode ser outros fatores. Velas falsificadas, ou desgastadas, bicos sujos ou descalibrados, combustível ruim, motorista pé pesado, válvula do canister, filtro de ar sujo, etc.
Silvano Alves
Miassaca gosta desta mensagem
Pode parecer doidera, mas esse barulho acontece pq a mangueira da bomba fica encostando na carcaça da bomba, fazendo essa vibração. O mecanico que vou aqui em Recife é especialista em diagnóstico de Toyota. Ele trabalhou na toyota e sabe os macetes do carro. Ele mesmo resolveu isso pra mim e desde então, zero barulho. Fiz uma postagem falando sobre isso aqui no forum, inclusive com fotos da bomba antes e depois do reposicionamento da mangueira da bomba.
Gibanetto
Membro Bronze- Mensagens : 16
Data de inscrição : 01/03/2024
Só trocar o pré filtro de combustível que fica dentro do tanque que resolve. Coloca original está em média 130 reais
Silvano Alves
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» [Ajuda] Carro ao ligar frio apresenta barulho.
» Travas automáticas ao ligar o carro
» Desativar aviso da central ao ligar o carro
» Dificuldade ao ligar carro pela manhã
