» Luz de alerta motor
» Ruído em terceira marcha.
por GS Ontem à(s) 17:11
» Tampa do Óleo do motor
» Etios não dá partida
» Chave codificada
» Troca de pneus
» Correia Poly V
lukas7.0@hotmail.com
Data de inscrição : 04/09/2024
Re: Chicote verde perto da bateria
O que vou falar é puro achismo: me está parecendo não ser original, verifique se tem algum acessório que não esteja funcionando.
Mlobo
Membro Bronze- Mensagens : 56
Tudo está funcionando perfeitamente, a única coisa é a lâmpada do ABS acesa, porém creio q não tem nada haver.
é... realmente do abs acho que não é. neste caso é melhor passar o scanner pra verificar, pode ser algum sensor do abs.
Mlobo
Vdd, muito obg pela ajuda .:
Se o defeito do seu ABS for na roda dianteira esquerda é bem provável que este seja o chicote que vai para o sensor da roda e na ponta dele devia ter um conector que se perdeu.
ChristieNeves
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 11/05/2024
Cara esse chicote está parecendo com sistema de rastreamento de carro (anti furto) tenta mandar foto do que tem na ponta dele.
Filoceno Amancio de Sousa- Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/12/2023
» Ligando chicote adaptador no chicote original
» Alguém já colocou algum acessório
» Chicote falante etios
» Dúvida sobre chicote do som
