» Luz de alerta motor
» Ruído em terceira marcha.
por GS Ontem à(s) 17:11
» Tampa do Óleo do motor
» Etios não dá partida
» Chave codificada
» Troca de pneus
» Correia Poly V
Luz de alerta motor
Luz de alerta motor
Tenho um Etios 2016 modelo 2017 hatch 1.3. Na cidade ele anda normalmente, porém quando pego estrada e o consumo passa de 12.1 km por litro, a luz de alerta do motor acende, porém quando apago o alarme desligando a bateria, o alarme some. Isso já me aconteceu duas vezes, estava desconfiado de combustível adulterado. Alguém teve problema similar?
rick12- Mensagens : 1
Data de inscrição : 05/07/2023
Re: Luz de alerta motor
o meu tem GNV, geralmente a luz da injeção fica acesa.
Quando tiro o cabo negativo da bateria ela fica uns quilômetros apagada, depois volta a acender.
se eu fizer isso e ficar na gasolina não acende. aí desencanei.
Mlobo
Membro Bronze- Mensagens : 56
Olá
A luz de alerta volta a acender porque o problema detectado pelo módulo do motor não foi corrigido. Tive problema semelhante e a causa era uma sonda lambda (sonda de O2) contaminada. No entanto, para ter certeza, é necessário ler o código de erro através de um scanner. Se na sua cidade tiver uma Autozone (loja de peças), eles fazem isso gratuitamente para você.
Boa sorte !
Boa sorte !
Flávio José Garzeri
Membro Bronze- Mensagens : 43
» Etios Hatch e o transporte de bicicletas - tentativa final
» Alerta de farol aceso IFA-100
» Alerta do farol ligado e desligado
» Motor - rpm
» BARULHO NO MOTOR
» Motor - rpm
» BARULHO NO MOTOR
