» Adaptação do painel digital no modelo 2013por Jorgehoc Hoje à(s) 13:12
por Flávio José Garzeri Hoje à(s) 06:51
por vinibretzke Ontem à(s) 14:32
» Luz de alerta motor
por Filoceno Amancio de Sousa Seg 16 Set 2024, 14:11
por ChristieNeves Dom 15 Set 2024, 21:57
» Ruído em terceira marcha.
por GS Dom 15 Set 2024, 17:11
» Tampa do Óleo do motor
» Etios não dá partida
» Chave codificada
» Troca de pneus
» Correia Poly V
Aceleração
Aceleração
Boa tarde,
Comprei um Etios SD X a um mês, e o mesmo desde então fica perdendo a aceleração do nada, o carro se mantém ligado mas a aceleração fica zero. Alguém teria uma ideia do que pode ser que esteja acontecendo? Fico no aguardo.
Obrigado!
Obs : eu troquei a tomada superior do TBI e ainda não resolveu.
Obrigado!
Ronald
Data de inscrição : 20/12/2021
Re: Aceleração
a borboleta abre quando você acelera? tá parecendo algo eletrônico na central de injeção.. se a borboleta abre, ou não está injetando combustível(bomba), ou não está gerando combustão (bicos, velas e bobinas)
guilhermelauriano
Membro Bronze- Mensagens : 50
Data de inscrição : 04/12/2021
Re: Aceleração
Primeiro passo é verificar a bateria, o aterramento...
Re: Aceleração
Amigo,quanto a isso tudo ok
Ronald
Re: Aceleração
guilhermelauriano obrigado por responder mais quanto a borboleta ela não abre por não ter aceleração,bicos e bobinas ok.
Ontem comprei um corpo do TBI para fazer um teste espero q resolva, está no mecânico já já estarei indo lá pra saber como anda as coisas.
Ronald
Re: Aceleração
Feliz Natal!!!
Bom dia!!!
Acho que problema resolvido, corpo do TBI já havia trocado .
Depois troquei o painel de instrumentos pois encontramos um mal contato em um dos conectores da caixa de fuzivel,troquei dia 22 /12 e até agora tudo ok ,espero que tenha resolvido,até penso que a troca do TBI não tenha sido muito nescessário,mais o outro está guardado e vamos w vamos.
Obrigado pela atenção de todos.
Bom dia!!!
Ronald
Re: Aceleração
Eu vi um caso de mal-contato na rede de negativo da bateria... isso ai pode ser seu caso... o parafuso do aterramento principal do etios, estava oxidado, chegava a aquecer a região do aterramento pelo mal-contato... como o sistema de injeção é bem sensível, vale a pena dar uma investigada...
o aterramento principal fica na caixa de roda do lado do motorista, logo abaixo da bateria
guilhermelauriano
» [ajuda] partida acelerada
» Aceleração
» Aceleração inexistente
» Aceleração oscilando
» Aceleração suave
» Aceleração
» Aceleração suave
