» Luz de alerta motor
» Ruído em terceira marcha.
por GS Ontem à(s) 17:11
» Tampa do Óleo do motor
» Etios não dá partida
» Chave codificada
» Troca de pneus
» Correia Poly V
Toyota etios sem aceleração
Boa Noite pessoal. Tô com um problema no meu etios que do nada ele para de acelerar , eu desligo o carro espero um pouco depois volta ao normal , percebi que a luz do arrefecimento tem da umas piscadas mas é muito rápido e só de vez em quando. OBS ele acabou de fazer cabeçote quando passo o OB2 ele aparece um monte de erro
thaisbussingerdasilva@gma
Data de inscrição : 19/07/2024
Re: Toyota etios sem aceleração
Olá
O veículo para de acelerar poque não consegue ler a posição da borboleta de aceleração.
A falha pode estar no chicote elétrico (fios ou conector) ou no próprio corpo-de-borboleta (onde fica a borboleta de aceleração)
O corpo de borboleta está fixado no coletor de admissão. Certamente foi desconectado do chicote elétrico quando foi feito o reparo no cabeçote. Assim, verifique primeiro as conexões elétricas com esse componente.
O teste definitivo é feito com um leitor OBD (leitura dos dois potenciômetros de posição da borboleta) e com um multímetro e/ou osciloscópio.
Boa sorte
Boa sorte
Flávio José Garzeri
Membro Bronze- Mensagens : 43
» Meu primeiro Toyota - Etios 1.3 AT
» Acidente Toyota Etios
» Toyota Etios Liva
» Toyota Etios Liva
