» Luz de alerta motor
» Ruído em terceira marcha.
por GS Ontem à(s) 17:11
» Tampa do Óleo do motor
» Etios não dá partida
» Chave codificada
» Troca de pneus
» Correia Poly V
Jogo na direção
Jogo na direção
Olá, pessoal!
Sou nova aqui e também no conhecimento sobre meu Etios Sedan XLS 2015.
Neste ano, precisei trocar os pneus (aro 15), a supensão (dianteira e traseira) e recentemente a bieleta. O mecânico com quem trabalho fez ainda alinhamento, balanceamento e geometria. No entanto, faz uns dias que tenho percebido que perdi totalmente a estabilidade do meu carro. Mas essa instabilidade é diferente de quando se percebe o carro "passarinhar", não é isso... Parece que há um jogo na direção, uma falha que deixa o carro bem "bambo" quando eu mexo o volante, é como se eu tivesse dirigindo um fusca velho, ou um trator, quando tem aquela "folga" no volante quando mexo de um lado pro outro.
E não estou conseguindo saber o que pode estar ocasionando isso.
Alguém saberia ajudar?
Muito obrigada!
Muito obrigada!
diangela- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/08/2024
Bemac gosta desta mensagem
Re: Jogo na direção
De fato é muito estranho esse comportamento da direção após a manutenção. Volta mecânico e fala do problema. Cuidado nas curvas em alta velocidade, principalmente se a pista molhada.
Silvano Alves
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 15/06/2024
DIREÇÃO DO ETIOS
Olá Diangela... Tenho um Etios Xplus 18/19...
Vamos lá, sua direção em alta velocidade fica bamba e/ou com folga? O Sistema de direção do Etios é reverso em alta velocidade fica firme e sem folga... se a sua direção em alta velocidade fica bamba e/ou com folga, eu tive esse problema, na verdade dois: primeiro: o problema foi caixa de direção, vc pode trocar sua suspensão toda, mas a folga e o peso vai está na sua caixa de direção, como comprei usado, então alguém antes de mim enfrentou um alagamento e entrou água na caixa de direção, solução: retífica ou troca da caixa.
Retifica, acredito que vc deve gastar uns R$ 1.200, eu fiz a troca, caixa original comprei direto na Toyota R$ 1.200 + 750 mão de obra.
Meu segundo problema é a coluna elétrica de direção, não está deixando minha direção leve, mesmo após a troca da caixa, minha direção continua como se fosse hidráulica.
Acredito que vc tenha que verificar essas duas questões. Espero que consiga resolver, pois comprei o carro pela mecânica e a direção, estou no momento decepcionado com a direção, mas a mecânica é indiscutível.
Sou do Rio de Janeiro.
Godoy
Membro Novato- Mensagens : 7
Data de inscrição : 13/07/2020
Re: Jogo na direção
Acredito que o problema seja danos na caixa da direção (engrenagens, parte elétrica). Leve em um especialita em Direção Elétrica.
Seu carro pode ter sofrido alguma batida anteriormente, ou mesmo algum buraco, alagamento,... infelizmente é "normal" isso acontecer já que no nosso país o asfalto, quando tem, é de péssima qualidade.
Já percebi que com os anos de uso, a direção elétrica do Etios (2 carros) vai perdendo a característica da "leveza".
Bemac- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/07/2023
Re: Jogo na direção
Se colocou bieletas muito macias ou grandes, ele fica assim mesmo. Melhor verificar.
O pessoal tem usado da S10 se não me engano. Se ganha em macies e perde em estabilidade.
» Direção elétrica.
» [ V E N D I D O ] VENDO: JG rodas liga leve aro 15" originais XLS 2014
» Compro jogo de rodas
» VENDO JOGO DE FRISOS
» rodas do hb20 style, novas por 600 o jogo!
