» Chicote verde perto da bateriapor lukas7.0@hotmail.com Ontem à(s) 15:48
» Troca de pneus
» Luz de alerta motor
por Mlobo Qua 04 Set 2024, 14:25
por Frodrigues Sex 30 Ago 2024, 10:13
» Correia Poly V
» Retirei o parachoque dianteiro para retirar barulhos
por Emerson Warne Qui 22 Ago 2024, 22:25
» Jogo na direção
por Emerson Warne Qui 22 Ago 2024, 22:21
» Etios com rodas aro 16 - pneu 195/50
por Ferrmont Ter 20 Ago 2024, 11:02
» Chave de roda etios
por Ferrmont Ter 20 Ago 2024, 10:47
por Marcos z Sáb 17 Ago 2024, 15:58
» Toyota etios sem aceleração
por Flávio José Garzeri Sex 16 Ago 2024, 11:59
» Indicação de farol de milha/neblina
por asdrasrael Ter 13 Ago 2024, 08:46
por asdrasrael Sáb 10 Ago 2024, 20:06
» Troca do painel analógico pelo digital
por Washington Miranda Sex 09 Ago 2024, 15:48
Etios cross 2017 - rejeição
Alguém sabe se a versão cross tem rejeição para revenda em relação às demais versões?
Ouvi de um vendedor que ele não pega a cross pq não acha o paralama, que em caso de colisão não encontraria essa peça e ela seria diferente das demais versoes. Realmente pesquisando não vi muitos anúncios de apliques, parachoque, paralamas para esta versão.
Mas ao mesmo tempo, não vi nenhum comentário desqualificando o modelo por esse motivo em.nenhun lugar.
Estou negociando e pretendo adquirir um carro nesse modelo, mas de fato ter dor de cabeça em caso de um pequena colisão seria muito desanimador.
OU O CROSS PODERIA SER TRANSFORMADO no etios comum?
Crossvv- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/07/2024
Re: Etios cross 2017 - rejeição
No site de peças da Toyota consta que tem deste modelo sim:
[url=https://www.pecasredetoyota.com.br/filtro-peca/Etios Hatch/2017/Manual/1.5 Flex/Cross]https://www.pecasredetoyota.com.br/filtro-peca/Etios%20Hatch/2017/Manual/1.5%20Flex/Cross[/url]
Miassaca
Membro Bronze- Mensagens : 36
Idade : 43
Com certeza existem muito menos Cross do que as outras versões, algumas peças especificas podem ser mais difíceis de achar no mercado paralelo e no caso das autorizadas mais caras, por uma questão de volume de produção.
Em geral os modelos "série especial" sofrem um pouco com isso.
Mlobo
Membro Bronze- Mensagens : 56
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» Etios Cross 2017
» Etios Cross 2017 com 200KM guinchado para CSS
» Suspensão muito dura Etios Cross 2017/2018
» Etios Cross
» Etios Cross
» Etios Cross
» Etios Cross
